Hallo Zusammen,
Ich habe mir einen C4 THP 155 BJ 2011 als Gebrauchtwagen gekauft. Nun habe ich folgende Störung: MOTORFEHLER! Fahrzeug instandsetzen lassen! Dann geht die Serviceanzeige an. Der Fehler verschwindet von alleine wieder. Hatte ich jetzt 3 mal. Ich habe hier schon gelesen, das auch andere Fahrere diese Störung haben. Bei mir ist es aber so, dass der Fehler immer Auftritt, wenn ich den Turbo "beanspruche". Dann höre ich eine Art Luftzug in der Gebläseöffnung, als ob dort ein Luftstrom entstehen würde. Auch wenn ich die Klimaanlage aus habe. Ich werde zur Werkstatt fahren und den Fehlercode auslesen lassen. Doch der Termin dauert noch. Vielleicht hatte ja Jemand schon die selbe Störung und kann mir sagwn, woran das liegen könnte.
Außerdem habe ich das Problem, dass Bluetooth mein iPhone als Mediaspieler speichert und auch alles funktioniert. Doch die Telefonfunktion, bricht immerwieder ab. Ich habe nicht die Navi Ausführung und das iPhone X. Weiß zufällig jemand, was das Problem ist?
Danke im Voraus....
Schöne Grüße
Markus
DIe Fehler beim THP können vielfältig sein. Lies einmal den Fehler aus. Für mich klingt das nach einem Problem mit der Ladedrucksteuerung/Dichtigkeit im Ansaugbereich.
Wie Gernot sagt : Auslesen, entweder selber oder Werkstatt.
Er muss allerdings aktiv sein, wenn der Fehler wirklich selbst weggeht ist das seltsam. Sollte aber im Speicher zu finden sein.
MOTORFEHLER : Fahrzeug Instandsetzen lassen ist die Standardmeldung bei geschätzt 500 Fehlercodes.
Es lebe die "Werkstatt-Kunden-Bindung" ... wäre ja zu einfach wenn heutige Boardcomputer einfach den Fehlercode direkt anzeigen würden ... :rolleyes:
Von der Beschreibung her könnte es sein, das er Fremdluft zieht, evtl Filterkasten oder irgendein Ansaugschlauch usw.
