C5 By. 2004 Hydraulische Rücklaufleitung Nr. 5270 RV
es geht um meinen C5 Kombi Carlson, dieser ist in der Werkstatt wegen  Defekt bzw. Undichtigkeit  der Hydraulischen Rücklaufleitung.
Die linke Seite ist Lieferbar, jeoch zu eien sehr stolzen Preis! Aber die Rechte gibt es nicht mehr bei Citöen, es ist die Nr. 5270 RV
Kann mir jemand Weieter helfen ?
Für euere Bemühungen und Vorscläge Vielen Dank.
Das sind Stahlrohrleitungen. Die sind alle als NFP gelistet.
Wenn es eine Stahlrohrleitung ist gibt es eine Reparaturleitung mit dem entsprechenden Bördel an dem einen Ende , dann mit einem Schneidring am anderen Ende verbinden ,dann ist er wieder mobil...
Grüße Rü
  • 1 Jahr später...
Den Gummischlauch gibt es bei Citroen nicht mehr, bei dem link oben aber schon noch!
Ich habe den C5 2.0 16V Bj 2002, da ist der Gummischlauch links gerissen. LG!
