Hallo Leute mein BX verwirrt mich,
heute beim Fahren zur Arbeit war auf einmal die Geschwindigkeitsnadel bei Null,allerdings ging der Drehzahlmesser ganz normal.
Auf dem Nachhauseweg war alles wie immer .
Was kann das sein ...........?
Grüße,
Hallo Tom!
Die Tachowellen sind zweigeteilt. Ich hatte es schom mal, dass die Verbindung nicht mehr richtig fest war - wieder zusammen geschoben, nie wieder Probleme. Guck an der Spritzwand wo die Welle rauskommt, dann ein bißchen weiter nach unten und schon hast du die Stelle. 2. Möglichkeit: Die Welle sitzt nicht mehr richtig auf dem Kilometerzähler - dann Instumente raus und hinten wieder einschnappen lassen.
ciao
