Bei unserem Jumpy von 2012 war das Spiegelglas des linken Aussenspiegels defekt. Da der Spiegel schon seit längerem nicht mehr beim Abschliessen eingeklappt ist, habe ich einen kompletten neuen gekauft. Aber auch der neue klappt nicht ein.
Der Spiegel lässt sich manuell in alle Richtungen verstellen. Beim Drücken auf die Einklapptaste klappt nur der rechte Spiegel ein. In der Dialogbox sehe ich nur einen Fehler für die Motorölanzeige.
Was könnte das sein?
Jörg
Bearbeitet von joka01
Baujahr
Hallo,  ist denn der neue Spiegel auch mit der Anklappfunktion ausgestattet ?  falls ja,dann  kontrolliere mal die Stecker in der A-Säule zur vorderen  Tür , auf Oxydation der Kontakte ,oder auf Kabelbruch in der Durchführung .
Der Stecker war nicht korrodiert. Nach dem Kabelbruch kann ich mal suchen.
Wie kann ich erkennen, ob der Spiegel die Anklappfunktion hat?
Vielen Dank schon mal.
Jörg
Wenn an dem 10pol. Stecker vom Spiegel, der Steckplatz  8 und 9 belegt ist, sollte er die Anklappfunktion haben . (evtl. Belegung der Stecker mit dem alten Spiegel vergleichen )
Ich habe den alten Spiegel mal zerlegt und den Anklappmotor gefunden. Wenn ich Spannung auf den 10-pol Stecker gebe reagiert der alte Spiegel auch wie gewünscht. Somit werde ich mich mal auf die Suche nach einem Kabelbruch machen.
Vielen Dank,
Jörg
Der neue Spiegel hatte tatsächlich keinen Anklappmotor. Ich habe jetzt das Spiegelglas in den alten Spiegel gesteckt und den alten wieder verbaut. Ohne Türverkleidung hat der Spiegel auch wieder normal funktioniert. Erst nach Einbau der Verkleidung ging er wieder nicht. Dann werde ich den Kabelbruch in der Türverkabelung suchen.
Jörg
