Werte Gemeinde,
wer kann mir bitte sagen, auf welcher Sicherung der linke Blinker hinten liegt.
 Das eigentliche Problem ist die Heckklappe, da geht kein Blinker und kein Heckwischer. Die Kofferraumklappe lässt sich aber elektrisch verschließen, insofern wird es wohl ein Leitungsproblem sein. Bis jetzt konnte ich aber noch kein Kabelbruch entdecken.
Den linken Blinker habe ich eventuell gerade kurz geschlossen, weswegen da jetzt nichts mehr kommt. Irgendwie kann ich aber nicht eruieren, auf welcher Sicherung der liegt. Das Park Licht vorne geht auch nicht, vielleicht aus dem selben Grund. Vielen Dank im Voraus.
Ach so, und falls noch jemand 1474 SH Blenden abzugeben hätte, dann wäre ich interessiert.
Ist die Frage zu einfach?
Es dürfte in der Welt der Technik wenig geben, was so schlecht beschrieben ist wie die Sicherungsbelegung in einem PSA Fahrzeug. Du findest eher die Wartungsanleitung mit technischen Daten von nordkoreanischer Militärtechnik auf Deutsch zum Download als die Sicherungsbeschreibung eines PSA Autos in einer beliebigen Sprache.
Du wirst kaum umhin kommen, alle Sicherungen zu prüfen. Im Motorraum bei der Batterie und unter dem Lenkrad.
Die Idee mit dem gebrochenen Kabel ist sicher nicht so falsch. Dabei solltest Du auch die Massekabel testen.
Bearbeitet von Gernot
… du solltest auch mal Bj.(mit ORGA Nr.) und Motorisierung  hier angeben. Da wird sich in der Bauzeit vieles geändert haben ….
oder guck mal hier http://service.citroen.com/ACddb/
Bearbeitet von Silvercork
Danke, aber den Link habe ich zuerst versucht. Kein Bruch zu sehen, alles auseinandermontiert. So langsam glaube ich, daß der Pole wieder zugeschlagen hat. Das Fahrzeug war vorher in polnischem besitz und der hat wirklich überall rumgemurkst, Kabel abgeklemmt, Blenden im Eigenbau usw. Die Krönung anbei im Bild, das ist der improvisierte Eolys-Behälter gewesen, eine Öldose. Ahhhh keinä Probläm, gäht auch mit Öldosä!
Also, falls jemand das schon mal hatte, mit nicht funktionierenden Heckblinkern, bitte Lösungsansatz.
Ein verbasteltes Fahrzeug ist immer ein Quell der Freude. Egal da ein Pole, Russe, Deutscher... dran war.
Wenn Du Pech hast sind die Treiber auf der BSI gegrillt, da die Blinker nicht per Relais geschaltet werden. Leider habe ich vom C4 Picasso auch keinen Schaltplan, wo man nachsehen könnte, an welchen Pins das aus der BSI unter dem Lenkrad herauskommt.
Was blinkt eigentlich, wenn man den Warnblinkschalter betätigt?
