ich habe seit einiger Zeit ein merkwürdiges Geräusch wenn ich in den nächsten Gang schalte, eingekuppelt ist und ich dann Gas gebe. Dann ist für ca. 2 Sekunden ein rasselndes Geräusch zu hören. Dieses aber auch nur bei geöffnetem Fenster.
Zahnriemen wurde vor 2000km gemacht. Hab den 1,8l Motor und 114000km auf der Uhr.
Auch das Kupplungspedal vibriert wenn man den Fuss leicht drauf legt.
Hat jemand sowas schonmal gehabt und kann mir sagen was das sein kann?
Gruß Ralf
Hallo, das Geräusch wird vom Ausrücklager der Kupplung kommen .  (kompletten Kupplungssatz austauschen)
1 hour ago, Fonzi2811 said:
[...] eingekuppelt [...]
Hallo Ralf, du meinst wahrscheinlich ausgekuppelt (Kupplungspedal betätigt). Lösung siehe #2.
Michael
Michael
Hi.
Nein ich meine eingekuppelt. Kupplungspedal nicht getreten.
vor 3 Stunden schrieb p1000:
Hi.
Das hört sich nicht gut an.
Was wird die Reparatur wohl kosten?
Hallo.
Ich habe mir einige Videos angeschaut in denen Geräusche zu hören sind wo anscheinend das Ausrücklager defekt ist. Die Klingen alle komplett anders. Bei mir ist es als wenn Schrauben oder Blechdosen gegeneinander schlagen. Und das nur vom 2. bis 5. Gang. Beim ersten und beim Rückwärtsgang taucht das Geräusch nicht auf.
Könnte auch was an den Antriebswellen sein. Aber das hört/spürt man auch bei geschlossenem Fenster. Drück dir Daumen, daß es nicht aus dem Getriebe kommt.
Bearbeitet von schwinge
Hi!
Komme gerade von der Bühne. Das klappern kam von einem Hitzeblech was sich gelöst hat und dann durch die Antriebswelle immer irgendwo gegen geschlagen hat. Hab es wieder befestigt und alles ist ruhig.
