Xsara piepst nach Motortausch, Hilfe!!!
Hallo, letztens hat's ja unseren xsara erwischt,nun der neue Motor ist drinn, nebst neuer Sachskupplung, zr,........ Halt einmal alles.
Nun folgendes Motor läuft schön aber permanent brennt die Stopp Lampe samt dem orangen Ausrufezeichen links daneben. Motorlampe bleibt aus.
Sobald ich etwas Gas gebe bzw über 1500 Umdrehungen komme fängt der an zu piepsen als wenn man den Schlüssel hat stecken lassen oder das Licht vergisst auszumachen.
Zusätzlich bei einem etwas stärker tritt aufs Gas, wohlgemerkt auf der Hebebühne ohne eingelegten Gang, flackert die Stopp Lampe kurz.
Habe die Massepunkte jetzt x Mal geprüft, Quermessen und nirgends Massefehler finden können,eine Zusatzleitung vom. Block zu minus Batterie brachte nichts. Der Anlasser bekommt definitiv genug Saft und überschlägt sich fast.
Ich mache jetzt noch den kW Sensor neu, da ich alle anderen vom Motor wirklich alle in original neu gemacht hab, PSA nagelneu kein. Fernost Müll.
Dazu sei gesagt die Airbaglampe brennt ( Sitzkontakt) kann das davon kommen das gepiepse?
Jmd eine Idee?
Gruss und danke chris
Ach ja es ist ein 1.8 lfx aus 98 mit 90 PS in der exclusive variante
Hallo, wurde der Öldruckschalter /Ölstandanzeige angeschlossen und arbeiteten sie  korrekt ?   Was zeigt die Kühlflüssigkeitsanzeige an ?    Mit dem Airbag sehe ich da keinen Zusammenhang ,da dann nur die Airbaglampe brennt .     Unabhängig  vom Motortausch kann man noch den Bremsflüssigkeitsstand , Verschleißanzeige der Bremsbelege (falls vorhanden) prüfen .
Bearbeitet von p1000
Ölstandsanzeige klappt, Bremsen sind ok, Öldruckschalter klappt auch, Warnlampe gehen soweit beim zü Dings einschalten alle an und bis auf die erwähnten alle aus
Kühlwasseranzeige arbeitet bestens, passt auch zu den Werten die ich mit dem Infrarot-Thermometer abgegriffen hab
Bearbeitet von xantiastyle
Was vergessen
Würde das alte Thermostatgehäuse/Temperatursensoren umgebaut oder am Ersatzmotor gelassen ? (Unterschiedliche Temperatursensoren farblich , 1 oder 2 polig , bei Fahrzeugen mit und ohne Klima)  Fahrzeuge mit Klima haben für die Steuerung der Kühlerventilatoren ein separates Steuergerät / Temperatursensor !
Der Spendermotor kam aus einem identischen Auto was Ausstattung... Betrifft. Habe den so eingebaut, und dann nach und nach vom Schrottmotor alle Sensoren.... Eingebaut um das auszuschließen, Farben passen alle, vertauscht ist nichts, und nach 2 Monaten im defekten Motor wohl auch nicht kaputt, Werte kommen auch alle sauber an
Laufen die beiden Kühlerventilatoren und wie hoch ist die Ladespannung des Generators ?  Wurde der Motorkabelbaum auch umgebaut oder ist der vom Spendermotor dran geblieben ?  Je nach ORGA-Nr. kann sich die Belegung diverser Stecker ändern ?
Kühlerlüfter laufen, Spannung konstant bei 14,2 maximal Mal bei 14,3 wenn man das Gas hochzieht
Kabelbaum ist im Fahrzeug geblieben, Stecker sind alle sauber und trocken
Was passiert wenn man den Stecker vom Bremsflüssigkeitsbehälter abzieht ?
Habe den Stecker Mal abgezogen, unverändert, habe den auch Mal gebrückt, ebenso unverändert, allerdings bei stehenden Motor, ich habe jetzt noch einen neuen neuen oe kW Sensor bestellt, weil dann ist jeder Sensor am Motor neu, dann kann das zumindest ausgeschlossen werden
Am 7.7.2019 um 15:03 schrieb xantiastyle:
Lt Bedienungsanleitung ist das nichts anderes als der Hinweis auf fehlende Bremsflüssigkeit. Fall also genug drin ist, ist der Fehler bei der Sensorik für den Bremsflüssigkeitsstnd zu suchen. Oder aber im Kombiinstrument.
