Hallo Leute,
nachdem mir eine Baufirma den Hof aufgerissen hat, konnte ich meinen XM nach dem Zahnriemenwechsel nicht mehr aus der Scheune bewegen. Es wird noch einigge Tage dauern..
Bevor nun was schiefgeht: Wie wird das Kühlsystem sachgerecht entlüftet?
Gruß, Jörg
Hinter dem Motor ist auf der Beifahrerseite in der Nähe der Motoraufhängung in dem Schlauch zum Heizsystem eine Entlüftungsschraube. Diese öffnen und den Kühlkreislauf nun durch den Überlaufbehälter befüllen. Entlüftungsschraube schließen, wenn Wasser austritt. Ohne den Deckel auf den Überlaufbehälter zu setzen den Motor 2 Min. mit 2000 UPM laufen lassen.
Überlaufbeh. nun bis zu der sichtbaren Rippe auffüllen. Nach Warmfahren und Abkühlen Niveau nochmals prüfen.
Vielen Dank!
Jörg
Ebenso, meinerseits vielen Dank zu den Tips mit dem Zahnriemen!
