Warum springt dieser Motor nicht an?
René Mansveld
Am 11.7.2019 um 21:02 schrieb AndreasRS:
läuft die Ersatzmaschine?
Yep, läuft super:
Wir haben noch den Ventildeckel getauscht, der war nicht dicht, deshalb der Qualm.
Jetzt ist alles ruhig und läuft besser als die 1.9D Originalmaschine :)
Man beachte auch das Ladedruckrohr zum und vom hinten eingebauten Ladeluftkühler ;)
Danke nochmal für die Tipps, es scheint tatsächlich mit dem Motor was nicht zu stimmen.
René
Verstehe ich nicht, läuft super, aber mit dem Motor stimmt etwas nicht? Ist das jetzt ein anderer Motor?
Gerade eben schrieb XM_Boris:
ja. Der aus dem X1 2.1 TD von @Howkee.
Es musste, so habe ich das verstanden, einiges geändert werden. Unter anderem der Turbolader, weil der beim X1-Motor anders sitzt und nicht passte.
René Mansveld
vor 16 Stunden schrieb XM_Boris:
Ja, die von @AndreasRS erwähnte Ersatzmaschine ist ein Ersatz für die 2.1TD mit Probleme.
vor 16 Stunden schrieb AndreasRS:
Den haben wir gelassen und sämtliche Leitungen angepasst.
Deshalb geht auch das Luftrohr von der Beifahrerseite über den Motor und dann wieder darunter her :unsure:
René
Und morgen fährst damit zum TÜV. :D
Gruß Jens
Ohne Straßenzulassung macht die Sache keinen Spaß.
Ich bin sicher, dass der Besitzer auch ohne Zulassung viel Freude haben wird.. :D
René Mansveld
vor 21 Stunden schrieb sola fide:
Doch, ist ein reines Offroad-Fahrzeug :D
René
  • 4 Monate später...
Hier das Video vom fertig eingebauten Motor:
Die Motorhaube haben wir anschließend um ca. 5cm hoch gesetzt.
René
Bearbeitet von René Mansveld
