Guten Morgen, bei meinem Y3, 2.0 Automatik spinnt seit kurzer Zeit das rechte Kombiinstrument. Die Ganganzeige kommt erst nach einer halben Stunde, Kühlwasser schwankt in ´Sekunden während der Fahrt zwischen 75 und 95 Grad und die Tankanzeige hängt.
Das ist insofern unbequem, da ich erst ein Kühlwasserproblem hatte (Der umgehende Schlauchkreis wurde getauscht)
Gibt es Abhilfe?
Gruß aus der Hauptstadt
Erst mal prüfen, ob der grüne Stecker am Kombiistrument fest sitzt. Dazu seitlich re+li innen an der Instrumenten-"Haube" die runden Stopfen entfernen, die dahinter liegenden Schrauben entfernen, dann die Unterkante der Haube mit eunem flachen Gegenstand über die Armaturenbrettkante hebeln und die Haube mit einem leichten Schlag nach oben wegdrücken. Zum Abschließen der Tachowelle diese einfach mit einem breiten Schraubenziehen nach hinten raushebeln.
