Hallo ,
ich habe bislang noch keine Funktion in der Diabox gefunden, mit der ich den Eolys-Tankinhalt
bei einer Neubefüllung zurücksetzen kann.
Das wird doch normalerweise mit der Diagbox  gemacht, oder ?
Es geht um einen C3 bluehdi 100 von 2016.
Hat das hier schon mal jemand gemacht?
Hallo, da es sich um ein Blue HDI handelt, kann es am Softwarestand der DIAGBOX liegen ! ( Softwarestand ??? )   Die Zurücksetzung erfolgt dann im Motorsteuergerät und/oder der Additivpumpe .
OK, ich habe die aktuellste Version, die mit einem Diagbox Clone möglich ist.
Reicht die dafür aus?
Der DIAGBOX Clone  soll für Fahrzeuge bis etwa 6/2016 geeignet sein .  Bei einem Euro 6 Fahrzeug (Blue HDI) kann es genau daran liegen ,das kein Zurücksetzen möglich ist .
Versuch es mal bei "Reparatur" unter Personalisierung.
Ronald
Kann erst am Wochenende wieder testen.
Hat hier denn schon mal  jemand mit einem  Diagbox Clone den eloys Zählerstand zurückgesetzt ?
Ja, aber ich habe auch keine Anleitung bis auf den o.g. Beitrag gefunden.
Es gab mal Citroens, da musste man während des Reset noch 10l Diesel tanken.
Ronald
Ja danke für den Tipp . ich werde berichten, ob ich was gefunden habe.
vor 10 Stunden schrieb pargelenis:
Hier die Anleitung zum zurücksetzen mit der Diagbox : Reparatur, Motorsteuergerät *, Paket Reparatur *, Maßnahme Kundendienst *, Entleerung/Befüllung/Entlüftung *, Befüllung Additivtank oder Tasche .  ( evtl. auch noch ein zurücksetzen in der Additivpumpe durchführen )
  • Danke 2
Ok danke !
Ich werde das am Wochenende checken, wenn ich wieder zu Hause bin.
ich habe alles gefunden!
vor 4 Stunden schrieb pargelenis:
Wo ? Der Pfad von p1000?
Ronald
Ja  genau. Bei mir nur auf englisch .
