Bei meinem AX Teen Top fliegt ständig die Sicherung des Zigarettenanzünders raus.
Dachte zunächst, daß es an einem der angeschlossenen Verbraucher liegt. Aber die Sicherung halt auch nicht, wenn kein Gerät angeschlossen ist.
Habe den Aschenbecher raus genommen, dann die zwei Kreuzschlitz Schrauben raus. Ich konnte die "Schublade", in der der Aschenbecher läuft, rausnehmen.
Jetzt kann ich die Kabel, die zum Zigarettenanzünder gehen, sehen. Ich konnte auch den Zigarettenanzünder ein kleines Stück (ca 2 Zentimeter) in Richtung Innenraum schieben. Aber nicht weiter! Gibt es da einen Trick?
Wie komme ich an den weiteren Verlauf der Kabel? Einen Teil des Armaturenbretts ausbauen? Wie?
Kann mir niemand sagen, wie ich das Armaturenbrett um den Zigarettenanzünder rum rausbekomme?
Die Blende, in der u.a. Zigarettenanzünder, Lüftungsgitter und Radio sitzen, bekommst nur nach Ausbau des gesamten Armaturenbrettes raus.
Hast du den Zig-Anzünder mal abgesteckt? Wenn das die gleiche Konstruktion wie im XM ist, dort bröselt untendrin gern mal das Plastikzeug weg, und dann gibts schnell mal nen Kurzschluß da drin.
Hatte den Aschenbecher raus, an den Kabeln, die dann erreichbar waren, gerüttelt. Dann ging es drei, vier Tage.
Heute an den Stecker, der im Zigarettenanzünder steckte, gekommen, Peng, Sicherung wieder raus. ;-(
Habe in La Ferte Vidame mit jemandem gesprochen, der mal bei Citroen gearbeitet hat. (??)
Der meinte, wenn man den Zigarettenanzünder Richtung Innenraum zieht, und dann dreht, gäbe es eine Stelle, an der man ihn ganz rausziehen könne. Werde ich die Tage mal probieren.
