Neulich förderte die Demontage eines Ami6 Innenkotflügels (Klar, zwecks Bremsrep.) eine für mich rätselhafte Verplombung an der Spritzwandkante zutage :
Doppelwinkel auf der einen Seite, die Nummer 19 auf der anderen.
Wer kennt so etwas ?
Ich, aber aus aus anderem Zusammenhang: E-Type Serie 1, da sind die Ösen, an die die Gurte angeklickt werden, so markiert.
Vermutung dort ist, dass man sicherstellen wollte, das wenn was passiert, man nachweisen kann, ob da wer dran war, und die Ösen noch die ab Werk verwendeten waren.
Aber warum sollte Citroen sicherstellen wollen, dass der Innenkotflügel nicht verändert wurde ?
Carsten
Danke Carsten. Kann man schlecht sehen, die  Plombe hängt an der Spritzwand. Die Innenkotflügel sind da bereits demontiert, da ich für die Wiederzulassung Bremsen und  AW Manschetten erneuern mußte. Beim Ami6 mit großen 4 Loch Trommeln ist das mit montierten Innenkotflügel ein Gewürge oder geht vielleicht gar nicht.
So wichtig ist mir die Plombe auch nicht, ich habe so etwas halt nie zuvor gesehen.
Wenn sie dir wichtig sein sollte kannst du bei mir vorbeikommen dann mach ich dir wieder eine dran. Ich habe das Plombenwerkzeug mit den Doppelwinkeln aber ich weis jetzt nicht welche Zahl auf der andren Seite steht.
