C5 HDI 140 (BJ. 2011) - Drehzahl schwankt - Motor geht aus
Guten Tag! Mein Problem:  Im Leerlauf schwankt die Drehzahl meines Wagens  (ca. Drehzahlbereich (0,75 - 1,2)) stark, dann geht der Motor im Leerlauf  und auch im 1. Gang während der Fahrt aus.  Die Fehler wurden ausgelesen; der Sicherungskasten im Motorenraum getauscht - das Problem kam nach einem Tag voller gleichmäßiger Drehzahlmomente zurück. Es hatte in der Nacht geregnet. Ein erneutes Fehlerlesen ergab, dass nur, dass die Parksensoren nicht funktionieren (stimmt, und dass schon seit Jahren).
In den höheren Gängen läuft der Motor normal.
Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem? Kann die Feuchtigkeit der Auslöser sein (für Kurzschluss...)?
Vielen Dank.
HI
Mal die Abgasrückführung zu machen.
g*
STEFAN
