Xantia X1: Umbau auf zwei Airbags
nachdem ich aus einer Schlachtung ein X1-Armaturenbrett mit Beifahrer-Airbag habe, möchte ich es in meinen Wagen einbauen, der nur den Lenkrad-Airbag  hat.
Steuert das Gerät unterm Mäuseklavier vom Schlachter beide Airbags und beide Gurtstraffer? Muss ich dann auch den Lenkrad-Airbag vom Schlachter nehmen, welches ja kein eigenes Steuergerät haben sollte?
Und passt das Ohne-Klima-Armaturenbrett in einen Mit-Klima-X1, wenn man das kleine Handschuhfach entsprechend umbaut?
Für welchen Motor bekommt man noch den Heizungskühler-Anschluss?
Bearbeitet von AndreasRS
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Ja, beide Airbags und die Gurtstraffer.
Fahrerairbag kann bleiben. Du brauchst allerdings die passende Wickelspule.
Kann ich erstaunlicherweise nicht sicher sagen. Die Teilenummern sind unterschiedlich.
Für einige, man kann auch mal bei Peugeot gucken in dem man nach Modellen mit dem selben Heizungskühler wie  beim Xantia schaut. Ansonsten hätte ich quasi universell zu verwendende Nachbauten in sehr guter Qualität im Angebot ;)
Die Elektrik muß komplett neu verlegt werden, mach das in Ruhe und natürlich nach Stromlaufplan. Mir ist bei der Aktion mal beim Anschluß des letzten Drahtes der Beifahrerairbag hochgegangen, hatte ihn aus nicht so ganz nachvollziehbaren Gründen an Dauerplus statt ans Steuergerät angeschlossen. War irgendwie enttäuschend ;)
Bearbeitet von TorstenX1
vor 6 Minuten schrieb TorstenX1:
danke, ich werde darauf zurückkommen.
klar. Ich werde morgen den kompletten Innenraum-Kabelbaum des Schlachters freilegen, es fehlen nur noch die Enden aus drei Türen und der Heckklappe. Erfreulicherweise ist da auch die Sitzheizung inkludiert, obwohl der Wagen keine hatte.
Den vorderen Kabelbaum des 2.1 TD (also ab IC01) habe ich bereits ausgebaut, ohne etwas zu zerschneiden. Falls Interesse besteht, bitte kurze Nachricht.
Also das Armarturenbrett passt nicht.
Du brauchst ein komplettes aus einem Klima X1 also mit Handschuhfach.
Hatte das selbe Problem bei meinem,den ich auf Klima umgebaut habe.
Dir viel Erfolg bei dem Umbau
Gregor
Hallo Gregor,
Gerade eben schrieb Gregor 1990:
danke! Dann behalte ich das Armaturenbrett und versuche, nur das Airbag-Modul umzusetzen. Laut Zeichnung scheint das möglich zu sein:
herrmanndrucker
Versuche es ruhig... Aber ich meine die Ausbuchtung ist anders. Was absolut elemantar ist: Das Steuergerät muss an der selben Stelle und im passenden Winkel montiert werden. Habe ich seinerzeit am Schlachter mit einer Schieblehre gemessen. Ebenso muss die Dämmung an der Stelle weg. Ist so eine Teerpappe. Laut TÜV kann es sonst sein das die Reaktionszeit verlängert wird. Wurde mir so gesagt. Und da ich das eingetragen haben wollte (Erfolgreich im übrigen) habe ich das auch so gemacht. Es gab da auch irgendwo einen Bericht von mir im Forum.
Gruß Marcel
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Hallo Marcel,
danke für die Hinweise. Den Faden habe ich gefunden:
@herrmanndrucker: Wir lief das mit der Nachrüstung der Gurtwarner? Hatten die Sitze schon den Gewichts- und Gurtschloss-Sensor?
herrmanndrucker
Nein. die gab es in D nicht offiziell. Habe ich vom XM genommen.
Marcel
Am 14.7.2019 um 22:04 schrieb AndreasRS:
Einen Gewichtssensor gibt es beim Xm nicht, nur den Schalter im Gurtschloß. Das Teil kann man auch im Xsara finden.
