Hallo an alle,
nachdem mir hier schon öfter wertvolle Tips gegeben wurden, versuche ich
es mit einem neuen Thema: Leerlaufenstellung XANTIA X1 Turbodiesel.
Bosch-Einspritzung.
Der Leerlauf ist zu hoch, der Bautenzug welcher zur Unterdruckdose geht ist
O.K. aber niemals wird dieser Zug betätigt. Der Schlauch der zur Dose geht,
steht nicht unter Druck, saugt auch nie. Zieht man manuell an dem Zug,
geht die Drehzahl runter (Einspritzzeitpunktverstellung ?).
Verstehe auch nicht, wo die Schläuche herkommen und hingehen, die zur
Druckdose führen:
1x verschwindet einer hinten nach unten, Torbodruck ?
1x geht einer Zur Nockenwelle ?
1x geht einer zur Dose (Verstellung Einspritzpunkt bei Leerlauf ?)
Das T-Stück der Schläuche ist auf einem Schalter oder Druckfühler drauf,
von dem geht ein Kabel ab. Turbodrucksensor an Warnlampe ?
Jedenfalls zieht der Wagen unten herum schlecht und verbrauch 8-10 Ltr.
im Stadverkehr.
Ich schaue heute mal nach und melde mich, wenn ich was habe.
Könnte ja auch anderen helfen.
Würde mich über eure Hinweise freuen !
Lupus
XANTIA X1 Turbo Diesel Leerlaufverstellung
Ich habe jetzt die Funktion der Unterdruck-Leerlaufverstellung
verstanden und ein defektes Ventil gefunden. An der Nockenwelle
rechts oben sitzt eine Unterdruckpumpe, die permanent arbeitet.
Ein Schlauch von dort geht an das Ventil (befestigt an linker
Schraube für HD-Öl-Behälter). Vom Ventil ein Schlauch zur Unter-
druckdose ->Bautenzug ->Einspritzpumpe-Leerlaufabsenkung.
Ein anderer Schlauch zur hinteren Spritzwand in Dosenförmiges
Teil am Ansaugkrümmer. Was das ist, weiss ich nicht.
Funktion: Beim Motorstart erzeugter Unterdruck -> über Ventil (AN)
zu Unterdruckdose + Bautenzug + Dosenteil am Krümmer.
Wenn Ventil abgeschaltet (AUS): Unterdruck -> Ventil -> Auslass
(ohne Wirkung). In diesem Fall besteht Druckverbindung von
Unterdruckverstellung zu Dosenteil am Krümmer (Funktion ?).
Bei mir ist das Ventil AN (12Volt sind da), wenn Motor warm ist.
Bei Kälte nicht gemessen.
Defekt: Das Ventil schaltet nur wenn es im Kühlschrank gefrostet
wird. Vermute defekte Lötstelle.
Versuche das zu reparieren.
Weiss jemand, wo man so ein Teil herbekommt + Preis ???
Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus !
Lupus
