Moin
Ich habe eine 2CV Bj 1988,aus Belgien importiert.Heute war ich damit zum Vorstellen beim TÜV und
bemängelt wurde eine fehlender Rückfahrscheinwerfer.Nur mein Getriebe hat gar keinen Schalter.
Wie löst man das Problem?Der TÜV Prüfer hat in seinen Unterlagen gesucht und eine Bestimmung
gefunden,danach muß jedes Fahrzeug ab BJ 01.01. 1987 mit Rückfahrscheinwerfer ausgerüstet sein.
Gibt es da Ausnahmegenehmigungen für Ente Special?
Für Anregungen und weitere Hilfen bin ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Da wird Dir nicht viel anderes übrig bleiben, als einen nachzurüsten. In den letzten Jahren gab es in Deutschland nur noch die Club, keine Special.
Also entweder einen passenden Getriebedeckel finden, in den vorhandenen einen Schalter einbauen, eine Konstruktion mit Schalter am Schalthebel basteln oder einen Tachowellenschalter finden.
Mosel
wichtig ist die Bestimmung des jeweiligen Landes bei Erstzulassung im Schengenraum.
Mein 205er CJ war erstmalig in Luxembourg zugelassen und hat keine Leuchtweitenregelung im Innenraum. In D war sie da schon Pflicht.
Dies ist jetzt als Ausnahmegenehmigung in den Fahrzeugpapieren vermerkt und ich muss natürlich nicht umrüsten.
@Mosel: Wie kommst du zu deiner Aussage??
Volker
vor einer Stunde schrieb 2CVMosel:
Mosel
Wenn es denn wirklich Pflicht ist das ein Rückfahrscheinwerfer dran sein muss, frag ich mich ob da dann ein Tachowellenschalter noch zulässig ist.  Der schaltet ja erst den Rückfahrscheinwerfer ein wenn man rückwärts fährt.
Frage doch mal Enten Daniel. Der hatte wohl das gleiche Problem.
Obwohl ich persönlich sagen muß, man sollte darüber nachdenken. ob er nicht sinnvoll ist.
vor 9 Minuten schrieb drophead:
Das ist meiner Meinung nach auch sinnvoll. Tachowellenschalter finde ich als Lösung nicht so gut ist erstmal schwer einen zu finden und auch aufwendig einzubauen. Einfacher geht es mit einem Türkontaktschalter. Einen Halter basteln und so montieren das die Schaltstange gegen den Schalter drückt wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Danke für die vielen wertvollen Antworten.Ich habe mit dem TÜV Rücksprache gehalten,es
muß eine Rückfahrleuchte ab BJ01.01.87 vorhanden sein,egal woher importiert.
Ichn habe auch schon einen Ausrüster gefunden,dem das Problem beknnt ist.
Es gibt eine Rückplatte für das Getriebe mit Schalter für den Scheinwerfer.kostet ca 100 Euro.
Einbau macht aber viel Arbeit.....
vor 9 Minuten schrieb werftgranti:
Wenn man nicht auf die Ratschläge hört wirds aufwendig und teuer
mich wundert ehrlich gesagt, dass an dem Fahrzeug keine Rückfahrleuchte verbaut ist. Ich habe vor ein paar Jahren einen 2 CV Special Modelljahr 1990 aus Frankreich importiert und das Fahrzeug hatte eine Rückfahrleuchte und zwar die originale ab Werk
Gruss Andreas
Keine Sorge, das ist eine zulässige und elegante Nachrüst-Lösung. Einfach einzubauen. Vorheriges Ausleuchten des Parkplatz ist nicht erforderlich. Die damalige Citroen Original Ersatzteilnummer ist 95649 237, man hat da einen Hella 6ZZ 001 768-02 verkauft.
Bearbeitet von Rosti
Ich hatte auch mal dieses Problem, älteres Getriebe verbaut, keinen Schalter mehr...
Ich habe dann zum Tüv einen Rückstrahler montiert und das kabel in den Kofferraum verlegt, beim Tüv funktionierte der nicht angeschlossene Strahler natürlich nicht, aber der Prüfer hat dies als geringen Mangel eingestuft, wogegen das nicht vorhandensein dieses Bauteils ein erheblicher Mangel gewesen wäre. Nach der Prüfung wurde der Strahler wieder abgenommen. Natürlich könnte dies bei einer Verkehrskontrolle auffallen, aber dieses Risiko war ich bereit einzugehen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
vor 19 Minuten schrieb Rosti:
Es geht ja nicht nur um das Ausleuchten dessen was hinter einem ist sondern doch wohl eher um dem Nachfolgendem anzuzeigen, das man rückwärts fahren möchte. Einfach einzubauen ist der beim 2 CV auch nicht wohl aber beim VW Käfer.
vor einer Stunde schrieb werftgranti:
Wer verkauft denn das Teil. Vielleicht mal hier im Forum fragen ob noch jemand ein defektes Getriebe mit dem Teil hat und dir das für weniger wie 100€ verkauft.
Quote
Das ist zwar nett gemeint, aber...Es geht eben nur darum zu zeigen, dass man rückwärts fährt. Wie beim Bremslicht auch.
Was  den Einbau angeht, Du bist doch ein erfahrener Schrauber. 10 Minuten. Tachogehäuse ab, oder Batteriekasten raus (müsste doch auch beim 2CV6 gehen), Tachowelle abschrauben, Schalter dazwischen schrauben, anklemmen. die Welle verlängert sich um ca. 30mm.
Citroen hat aus gutem Grund diesen Schalter im Programm (gehabt?). Zuverlässig im Gegensatz zu offenen Biegeblech / Taster Bastel Lösungen, von denen man nie weiß, ob das Blech noch gut sitzt. Und Getriebedeckel wechseln ist zwar perfekt, aber doch etwas aufwändiger, für Laien im Gegensatz zum Tachowellenschalter die Pest.
vor 2 Stunden schrieb Rosti:
Ich habe einen Hella 6ZZ 001 768-05, der aus einem 67er AZAM6 stammt. Gibt es verschiedene Schalter?
Der geht auch. Ich bin sicher, auch andere. Solange das Gewinde passt. Nach St.Truiden stelle ich ein Foto mit Abmessungen ein.
ACCM Gerhard Trosien
vor 11 Stunden schrieb Rosti:
Als die Rückfahrlichter in den 1960-ern eingeführt wurden, war nur vom Ausleuchten des hinter dem Wagen liegenden Geländes die Rede. Die Idee mit dem Warnsignal für die anderen wurde später geboren.
vor 19 Stunden schrieb vis-à-vis:
Volker
Ich weiß jetzt zwar nicht welchen Teil meiner Aussage Du meinst, aber als meine Mutter 1983 ihre Ente bestellt hat, gab es nur Club- und Charleston-Modelle beim Citroen-Händler.
Mosel
vor 17 Stunden schrieb AStrunk:
Ich vermute Du hast Dir die Frage damit selbst beantwortet. Notwendige Beleuchtungseinrichtungen etc. wurden in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingeführt. In Belgien war der Rückfahrscheinwerfer 1988 anscheinend noch nicht vorgeschrieben, in Frankreich 2 jahre später vielleicht schon...
Jou, ich hatte das Problem auch. Mußte ich für die HU wieder einbauen. Da in meiner Ente nicht mehr das Original-Getriebe drin ist, hat meine Werkstatt ein Gestell mit nem Taster gebaut, wo der Schalthebel dann drauf drückt, wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Kabel müssen theoretisch nicht gelegt werden, da ab Mj1987 alle Kabel im Kabelbaum vorhanden sind - quasi plaug-and-play.
vor 6 Stunden schrieb ACCM Gerhard Trosien:
Das war bei der damailgen Verkehrsdichte vielleicht auch weniger relevant als heute.
gott bin ich froh, dass ich mich mit diesen Paragraphenheinies nicht mehr rumaergern muss (dafuer mit anderem) - ich wollte anno 1978 bei meiner 1970 Ente einen Rueckfahrscheinwerfer und habe das mit einem Lichthupenschalter geloest, das mit dem Tuerkontaktschalter muss eben sehr viel genaur passen - das waren aber ander Zeiten und die 100 Euro fuer einen Getriebedeckel und ordentlichen Schalter scheinen mir aus heutiger Sicht nicht uebertrieben - viel Erfolg - Til
Am 11.7.2019 um 19:59 schrieb entenwilli:
Danke für die Antwort,genau diese Rückplatte für das Getriebe habe ich bei Treffpunkt Citroen gefunden.Einbau macht viel Arbeit(zu hause ind er Garage 2 Tage mit viel fluchen),funktionkiert aber fantastisch.
  • Traurig 1
