C5 III 140 HDI - Motor ölig, welches Element?
VAwlPUd.jpgHallo zusammen,
beim Reifenwechsel vorne rechts ist mir aufgefallen, dass der Motor unten an einer Stelle etwas ölig ist. Es tropft nicht, sieht mehr aus wie ausgeschwitzt,a ber ich würde trotzdem gerne wissen was es ist.
Als Referenz: https://images.app.goo.gl/DmV35EHVY4igXZXeA
Die ölige Stelle befindet sich unter bzw  dem unteren großen Rad wo der Keilrippenriemen aufliegt.
Edit: Hab mal nen Foto gemacht
Bearbeitet von cit_iii
https://i.imgur.com/VAwlPUd.jpg
Wenn es nicht von weiter oben kommt, läge der Kurbelwellensimmerring nahe.
Hinter der Scheibe ist nen Simmerring (Kurbelwelle). Wenn der aber noch nicht 300t+ gelaufen hat, oder du kein besonderer Pechvogel bist, wird es wohl von weiter oben kommen. Ladeluft(? - kenne den Motor nicht), Ventildeckel,... Gucken.
Danke für die Antworten, habe nochmal nen Foto angehangen.
Hinter dem Rad (bzw. Scheibe) ist nichts, eher links davon, hoffe man erkennts aufm Foto.
Kauf dir ne Pulle Bremsenreiniger und mach das erstmal sauber. Dann siehst du mehr.
vor 46 Minuten schrieb schwinge:
Dann müsste die komplette Rückseite des Motors schon eingesaut sein und tropfen bis es da zu sehen ist.
 Gruß Jens
Ist das nicht die obere Dichtung der zweiteiligen Ölwanne?
large.IMG_20190711_210553.png.6b02f67a7e
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Jetzt male nicht den Teufel an die Wand. Wie gesagt: Erstmal sauber machen.
 Gruß Jens
