Hallo Forum,
ich habe letzte Woche wo es noch so kalt war, meine Klimaanlage evakuieren und neu befüllen lassen. Der Trockner wurde dabei auch ausgetauscht.
Heute wo es etwas wärmer war habe ich sie mal laufen lassen, aber erst auf Stufe drei kam etwas kalte Luft aus den mittleren Düsen. Vorher war die Luft richtig Kalt und Stufe zwei hat meistens ausgereicht. Pollenfilter werde ich morgen auswechseln, also noch der selbe wie vor der Neubefüllung. Haben die vielleicht zuviel oder zuwenig Kältemittel eingefüllt?
In zwei Wochen fahre ich mit dem Auto in Urlaub, wollte ich halt bis dahin erledigt haben dass nicht im Urlaub die Klima verreckt, und nun das.
Vielleicht hat ja einer von euch einen Tip.
Vielen Dank schonmal und Gruß aus Berlin, Tamer.
Ist ein X2, Bj. 1999, Klima wurde noch nie angefasst bis letzte Woche, hätte ich es bloß dabei belassen bis nach dem Urlaub.
vorher dicht, jetzt undicht und fast alles Kältemittel schon wieder weg... ?
Carsten
Denke mal auch, das das System jetzt undicht ist oder unterfüllt wurde. Bei voller Kühlleistung sollte an den Düsen zum Innenraum, die Luft mit einer Temperatur von ca. 8° austreten. Wenn die Leistung wesentlich schwäche ist würde ich gleich reklamieren. Vielleicht ist das Einfüllventil nicht in Ordnung.
Hoffentlich haben sie gleich ein Lecksuchmittel mit in das System gegeben. Dann finden sie das Leck mit UV-Licht im Handumdrehen.
VG bidone
Außerdem hätten sie ja die Funktion nach dem Befüllen prüfen sollen (Temp.-Fühler in Luftstrom halten), haben sie bei meinem CX gemacht . . .
Hallo Leute,
ja irgendwie war wohl der Wurm drin, ich war wohl zu voreilig mit meiner Urlaubssorge. Zuerst schien die Kühlleistung schwächer als vorher (bis Stufe 2), vielleicht weil es noch nicht ganz so warm ist, aber neulich habe ich den Wagen im Leerlauf mit Klima an und Gebläse volle Pulle laufen lassen, es kamen 5,8 °C aus der mittleren Düse. Verdampfer habe ich auch gleich desinfiziert. Danach habe ich mir ein Pollenfilter mit Aktivkohle eingebaut, jetzt kann der Sommer kommen.
Gruß, Tamer.
PS: Also erst mal ordentlich laufen lassen die Anlage.
