Xantia 1,9TD Break Leerlaufschwanken
ACCM Andreas Podratzky
Hallo Dieselfans,
eine Frage haette ich noch! Bei meinem Xantia 1,9TD Break mit 136Tkm schwankt die Leerlaufdrehzahl ca. 5 Sekunden nach dem Anlassen bei kaltem Motor und Witterung. Ich tippe auf defekte Glühkerze/-n. Hat einer eine Idee wie man diese überpruefen kann oder ob was anderes in Frage käme?
Sonst laeuft er astrein, wenn ich gleich Gas gebe und 2 Sek. bei ca 1500 Touren halte, dann schwankt die Drehzahl nicht mehr.
Vielen Dank fuer Eure Beitraege.
Gruss
Hi Andreas!
Das macht meiner auch! Ich tippe im Moment noch auf Luft im Diesel. Meiner hat zum Glück eine durchsichtigen Schlauch zur ESP. Da sausen dann Luftblasen durch, wenn er das macht. Ich hab den Deckel vom Kraftsofffilter in Verdacht, bin mir aber noch nicht sicher ob ich das Problem damit jetzt abgestellt hab. Kann mich ja nochmal melden, wenn ich sicher weiß, daß es nun weg ist.
Wenn jemand ne andere Lösung weiß, bitte Posten! Da das bei mir nicht immer auftritt und ich gerade erst den Deckel versucht hab ab zu dichten, weiß ich noch nicht ob ich damit den Fehlerteufel wirklich erschlagen hab! ;o)
MFG
Daniel
