habe gerade die Info von ZF bekommen, dass die Lieferbarkeit noch nicht geklärt ist. Offenbar läuft der Support für unsere Getriebe so langsam aus... Wer noch was braucht sollte sich ran halten...
Kann das sein? Ist doch gerade 30 Jahre alt. :huh:
Wie funktioniert das Schalten der Gänge eigentlich genau? Wie ist die Kraftübertragung? hydraulisch durch den Öldruck? Was mich wundert ist, dass das Getriebe manchmal 20 Schaltvorgänge ganz normal absolviert bis es dann wieder zu früh schaltet. Bei kaltem Getriebe funktioniert alles wunderbar, ebeso bei hohen Drehzahlen und kräftiger Beschleunigung. Scheint also irgendwie mit der Viskosität des Öls und dem Öldruck zu tun zu haben...
vor einer Stunde schrieb sprotte:
genau so!
Sobald das Öl mit steigender Temperatur dünnflüssiger wird, zischt es an zu großen Ritzen und Fugen vorbei.
Im 4HP18 wird ALLES über Öldruck gesteuert. Das einzige elektrische Bauteil ist der Multischalter außerhalb des Getriebes.
jetzt wird's interessant. Ich hatte heute das Glück, dass mich jeman direkt aus der Lagerwirtschaft von ZF in Saarbrücken angerufen hat. Alle Teile sind noch lieferbar! In den nächsten Monaten wird das Lager allerdings komplett von 4HP18-Teilen geräumt!!! ZF wäre bereit die Reste zu einem Sonderpreis abzugeben, sofern wir dann wissen, was genau wir brauchen. Also liebe 4Hp18-Fahrer, mit eurer Erfahrung würde ich gerne eine Liste der Teile/Dichtungen etc. erstellen, die man sich nochmal hinlegen sollte. Bitte um Vorschläge. Den Katalog kann ich gerne auf google docs (oder auch woanders) hochladen. Falls wir eine Sammelbestellung hinbekommen würde ich mich darum kümmern.
Schönen Start ins Wochenende!
  • Danke 2
Hi, schicke dir am Wochenende eine Liste, was ich gern hätte. Danke!
PS: Ein Hoch auf die Zahnradfabrik Friedrichshafen AG, soviel Transparenz und Kundenorientierung zu zeigen.
@sasala evtl ein Edit von Titel und ein Hinweis im OP, um mehr Exposition zu bekommen?
Bearbeitet von schwinge
vor 8 Minuten schrieb sprotte:
Ich würde definitv den Fliehkraftregler-Dichtsatz nehmen, den Du für Deinen nimmst.
Empfiehlt sich dann noch eine Dichtung für den Gehäusedeckel, den man für die Revision öffnen muss?
Hallo Holger,
Ja logisch, die habe ich mitbestellt. Ist ja auch in der Liste weiter oben im Thread drin.
Grüße!
vor 1 Stunde schrieb sprotte:
Hallo Holger,
Grüße!
Dann nehme ich die auch. Die Liste schau ich mir am Wochenende in Ruhe an.
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Ich hab mal 2 Präfixe mit rangebastelt
werden die nicht gebrauchten Teile verschrottet?
Ich würde sonst alle Teile nehmen. Das ist vielleicht einfacher.
die werden erstmal irgendwelchen Spezialhändlern angeboten, Rest wird dann verschrottet. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn man da ran käme...
Interessant, ich habe am 10.12. bei ZF auch die "üblichen" Teile für den Fliehkraftregler bestellt, da wurde mir beschieden das Teil Nr. 33.040/060 (eines der beiden Plättchen die offenbar gerne brechen) nicht mehr lieferbar sei.
Wäre interessant zu wissen ob das tatsächlich noch lieferbar ist.
Ich habe folgende Teile bestellt und erhalten (bis auf das ein oben erwähnte) Preise in sFr:
0750.113.025 000 Rechteckring 1 Stück 6.30
0501.306.310 000 Dichtring 2 Stück 8.05
1050.333.050 000 Halteplatte 1 Stück 2.95
1050.333.187 000 Halteplatte 1 Stück Nicht mehr lieferbar
0734.313.088 000 Dichtring 1 Stück 2.55
0501.311.497 000 Oelsieb 1 Stück 25.95
0734.313.074 000 O Ring 1 Stück 2.55
0750.112.156 000 Dichtung 1 Stück 11.75
Fragt mich nicht warum die Artikelnummern anders lauten als die ET Nummern, ist aber so.
Betreffend der ET Lager Auflösung ist es natürlich sehr löblich wenn ZF offen informiert. Man müsste wissen wie gross der Umfang der noch verbleibenden Teile ist. Sprechen wir da von einem Betrag um 2, 10 oder 50K Euro?
Hier "meine" Ersatzteiliste die ich von ZF bekommen habe: https://drive.google.com/file/d/1qgeDIutCzVf4yfhAUYBSUmq21CoyEpDA/view?usp=sharing
Meine (3) 4HP18 haben alle die gleiche Stücklisten Nummer, sie unterscheidet sich aber von der von sprotte. Ob tatsächlich andere Teile verbaut sind weiss ich nicht.
Meine Stücklisten Nummer lautet: 1050.000.199
Im Grunde genommen müsste man sich -ja nach Anforderung/ Zeithorizont mit der man die 4HP18 noch fahren möchte- gleich komplette Überholkits bestellen/ zusammenstellen, wie es hier im PDF gezeigt ist:
https://drive.google.com/file/d/1r6SYCBlwuaVCpO5McWVNEVxGXUMRiayx/view?usp=sharing
Ich weiss aus anderen Beiträgen das die Überholkits aber locker 1500-2000 Euro kosten können, je nach Umfang.
Sicher muss verhindert werden das am Ende E-Teile auf dem Schrott landen, könnte mir aber vorstellen das "die Grossen" in der Überholbranche (Berger, Meier in der CH, etc) sich diese Teile komplett "schnappen".
ui ui ui jetzt werde ich auch gleich wieder hellhörig aus Angst ich könnte eine Chance verpassen. Werde die Teileliste auch nochmals studieren.
Letzten Endes erleichtert es mir die die Entscheidung mich entgültig von meinen Citroens zu trennen.
Hier mal die Preise aus dem Angebot:
Das ist die komplette Stückliste 'Fliehkraftregler'. Ich habe nur die Dichtungen, Bleche und sicherheitshalber die Einstellscheiben bestellt. Wobei ich noch nicht verstanden habe, wie man da was einstellt. Aber haben ist immer erstmal besser als brauchen ;)
So kommt der Überholsatz auf ca. 60 Eurof8ff5b80e09a480cc93155c0c386a04b.jpg
Am 17.1.2020 um 13:58 schrieb sprotte:
Hört sich vielleicht blöde an, aber außer alle 100 - 150Tkm nen T.Ölwechsel haben meine gefahrenen gar nichts gewollt.
Von da her wüsste ich beim besten Willen nicht was ich da auf Verdacht hinlegen sollte.
Gut und schön. Aber irgendwann wird das Zeug alt und verbraucht. Also einmal alle Dichtungen neu. Reibbeläge. Wärmetauscher (nicht so schön, wenn Kühlmittel ins Getriebe kommt - deswegen auch immer mal Kühlmittel wechseln). Und was sonst noch so zerbröselt oder verschleißt, ich denke da an die Schieber und Federn im Hydraulikblock usw.
Dummerweise hab ich noch keine 4HP18 offen gehabt und keine Ahnung, was man da brauchen könnte oder machen sollte.
Schraubt hier einer öfter an den Dingern rum und kann Hinweise geben?
Beide mal leider: Nein.
Der 4HP18 Workshop war 2008. Es gab ein paar Fotos davon. Die Y3 4HP18 dürfte es mittlerweile fast komplett wg. thermischer Probleme dahingerafft haben. Die Y4 4HP18 waren haltbarer, u.a. weil der Ölkühler fürs Getriebe (hinter Wasserkühler und Klima-Kondensator) ersatzlos gestrichen wurde. Der setzte sich nämlich meist von aussen völlig zu.
Den 4HP20 Workshop machen wir beide irgendwann noch mal. Ich habe die Getriebe und die Neuteile, du hast die Ahnung ;) (und ich habe ein wenig Erfahrung sammeln dürfen/müssen …)
Wer, ich? Ich hab keine Ahnung... :D
Getriebe basteln täte bei mir mal Not. Suche aber noch die Werkzeuge zur Getriebeüberholung für beide Getriebe (nicht die "normalen" Koffer).
Beim 4HP18 im 2.1TD gabs den Ölkühler hinter dem Motorkühler bis zuletzt. Und einen Öl-Wasser-Wärmetauscher (auf dem Getriebe).
vor 1 Stunde schrieb schwinge:
Das denke ich auch.  Allerdings bin ich mir bis jetzt noch nicht sicher ob ein Ausbau und eine gründliche Reinigung jeweils reichen würden, oder ob gleich am Besten alle Ventile, Schieber und Federn etc. getauscht werden sollten. Ich selber habe mittlerweile zwei 4HP18 Getriebe die unterirdisch schlecht schalten. Also so richtige Stösse. Absoluter Albtraum. Das eine hat aber zwischen den Stufen 2 und 3 wieder die originale Schaltweise eingenommen nach vielem Fahren und gleichzeitigen Teilölwechseln. Daher die überlegung dass eine Reinigung vielleicht etwas bringt.
Anders sehen dies die Dokumente. Hier wird immer gleich komplett ersetzt ;)
Das ist auch aus dem Werkstatthandbuch, da qält man sich nicht mit Getriebeinstandsetzung. Die ja auch beim Automaten durchaus nicht trivial ist und spezialisierte Kenntnisse und Ausrüstung benötigt.
Den 4HP20 Workshop machen wir beide irgendwann noch mal. Ich habe die Getriebe und die Neuteile, du hast die Ahnung [emoji6] (und ich habe ein wenig Erfahrung sammeln dürfen/müssen …)
Also ich habe einen Y3 mit 4 HP 18.
Wieso sollen die alle dahin gerafft sein?
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
