Habe seit 3 tagen einen Citroen C4 BJ 2007 bin nun das erste mal eine längere strecke gefahren und wollte den tempomat mal testen beim einschalten sagt er aber Service und Kontr. Geschwindigkeit defekt.Hab im internet gelesen das es viele gründe haben kann.Das fahrzeug stand beim händler soweit ich weiß 1 Monat und hatte eine leere batterie also nachdem er das erste mal an war hatte er erstmal alles angezeigt.Also auch abs,esp leuchteten.Und es war eben alles ohne einstellungen.Das ging aber weg nach etwas fahren.
Nun ist mir aber der fehler aufgefallen mit dem Tempomat könnte das auch was damit zutun haben das er paar wochen ohne batterie spannung war ?
Du müßtest wahscheinlich alle Fehler in allen Steuergeräten erstmal löschen. Der Geschwindigkeitsregler bekommt die Geschwindigkeit vom ABS/ESP per Bus mitgeteilt. Wenn da noch ein Fehlerchen vorliegt, wird nicht auf das Geschwindigkeitssignal geregelt, weil das ja vielleicht eine Macke hat.
Die steuergeräte wurden gelöscht.War aber wohl ein kleiner bedienfehler.Der Tempomat funktioniert jetzt nur wenn man z.b von Reg auf 0 stellt dann zeigt er den fehler wieder an.Man muss erst auf Pause gehen und dann auf 0 dann klappt es ohne fehler.
