vor 32 Minuten schrieb EntenDaniel:
...oder in der Bedienungsanleitung ;)
Die kann aber etwas unübersichtlich sein, da sie die gesamte Ausstattungspalette ab handelt.
Ich fand das durchaus ziemlich verwirrend;).
Bearbeitet von MatthiasM
Ich würde noch vermuten, daß man den Stick nicht nur einstecken muß, sondern auch noch USB als Quelle auswählen muß.
Also beim Peugeot sieht man zumindest das Einstecken und ich glaube er schaltet auch automatisch um. Ansonsten geht das mit dem Taster SCR.
Eher SRC wie Source, oder? DIe SCR Taste haben nur Diesel Autos zum Abschalten der Abgasreinigung...
Hallo...(Urlauber und so) :)
Den USB-Stick, habe ich mit den Liedern von der CD bespielt. Mit dem Ubuntusystem (BB). Der Stick spielt am PC wunderbar die Lieder ab. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Stick...okay ist. Sobald ich den Stick in das Auto C1 ein stecke, stelle am Radio den Modus um, erkennt er nicht den Stick und in dem Display erscheint...no Musik... Was das auch immer heissen mag, entweder das USB Kabel, ist nicht oder falsch aufgelegt. Der Freundliche kann mir da auch nicht helfen. Die Betriebsanleitung sagt nur, wie man es machen sollte. Weiterhelfen, tut es aber auch nicht. Er hat nur gesagt, er könne mir ein CD Abspieler ins Handschuhfach bauen. Ich denke da bin ich mit einem Radio, mit eingebautem CD-Schlitz zum Abspielen....besser bedient. Gernot, da kannste nicht gross auswählen. Entweder Radio oder Aux.
Liebe Grüsse, Büestry
Bearbeitet von Büestry
vor 7 Minuten schrieb Büestry:
Ubuntu, also mit Linux. @MatthiasM Kannst Du da helfen ? Ändert Ubuntu das Format des Sticks?
Ronald
falsches Dateisystem?
Bearbeitet von spätActiva
Ronald war schneller
Für Ubuntu habe ich hier ein Tutorial gefunden.
In dieser Übersicht wird beschrieben, mit welchen Programmen man unter Linux Audio-CDs rippen und die anfallenden Dateien verkleinern kann. Der Fokus liegt auf den populären Formaten MP3, Vorbis (Dateiendung .ogg) und FLAC.
Ronald
vor 1 Stunde schrieb Ronald:
Ronald
Nein, macht es natürlich nicht, es sei den man verlangt es.
Ich deke es liegt eher an:
vor 1 Stunde schrieb Büestry:
Den USB-Stick, habe ich mit den Liedern von der CD bespielt. ..... Sobald ich den Stick in das Auto C1 ein stecke, stelle am Radio den Modus um, erkennt er nicht den Stick und in dem Display erscheint...no Musik...
Er erkennt offensichtlich den USB-Stick aber findet keine Musik.
Buestry hat immer noch nicht erklärt wie er die Daten von der CD in MP3 konvergiert hat:rolleyes:.
Da könnte der Hase begraben sein;)
Linux spielt auch WMA ab, das Radio eher nicht!
@Buestry: "no Musik" ungleich "no Stick" oder "format unknown"! Bei Computerproblemen ist es oft hilfreich, gestellte Fragen zu beantwortet.  (Wenn man die Fragen nicht versteht, sagt "man" das!) Von der letzten Seite:
 Und die Dateien sind sicher MP3? Wie hast Du sie generiert? Standardcodierung?
Hallo MatthiasM ...
Entschuldigung, das hab ich irgendwie...überlesen...Es war kein böser Wille von mir.  Von Heise habe ich das Audio-Wandel-Programm heruntergeladen. Wohin im C1 das USB Kabel geht, ausser, dass es am Radio...aufgelegt ist, kann ich nicht sagen. Nur, dass das Kabel von der eingebautem Klinken-Steckdose,  am AUX-Anschluss des Autoradios aufgelegt ist. So gesehen macht die VERBAUTE USB-STECKDOSE kein Sinn, in dieser Autoradio Ausführung. Vll. liefert auch nur die USB-Steckdose die Spannung = V, für den Verbraucher, zB. ein I-Phone. Den AUX Anschluss kann man auch  mit dem Modeknopf des Radios einstellen. Es ist alles nur Spekulatius von mir, von dem Kollege PC HABE ICH NÄMLICH, SO GUT WIE GAR NICHT eine Ahnung. Ähmm, ich nehme an, einen Radio mit eingebautem CD LAUFWERK  BRINGT MICH an das Ziel+++meine Frau macht es Glücklich...wieder das Altgewohnte zu haben. :) Nicht alles was Neu ist, ist auch besser. (Sie muss ja mit ...der Schleuder...rum fahren nicht ich) :)
Liebe Grüsse Büestry
keine Ahnung....habe
vor 44 Minuten schrieb Büestry:
:confused:
Wie geht denn das bei Ubuntu/ Linux? Egal.
Die Lieder auf dem Stick sind mp3-Dateien, haben als Endung .mp3 ?
Gibt es niemand in der "Nähe" mit einem Windowsrechner, der Dir die paar Titel auf den Stick codiert?
Ronald
Oder testweise einfach mal ein MP3 heruntergeladen und auf den Stick schieben.
Goggle: MP3 download
Wenn die CD bei amazon :o gekauft wurde, darf man dort auch die Titel als mp3 downloaden!
Ronald
vor 4 Stunden schrieb Büestry:
Wie heißt es so schön: Happy wife, happy life.
Hallo...Ihrs
Einen Windowsrechner habe ich selbst... Ich werde es probieren, ob der Stick dann läuft.
--------------## Nur der Versuch macht, kluch...
Ansonsten, herzlichen Dank, an alle, für die zahlreichen Tips und Hinweiße.
Linux, deshalb, weil es besser zu händeln ist. So einfach ist es manchmal.
Windows ist zwar weit verbreitet. Die Mehrheit hat aber nicht immer Recht.
liebe Grüsse...
Das ist nicht das 7" Touchradio. Es kann sein, daß das Ding über USB nur mit einem Smartphon redet oder Audio Streaming über Bluetooth macht.
vor einer Stunde schrieb Gernot:
Das wäre erstaunlich! Bei unserem Peugeot 308SW Access, Audioanlage RD6 ohne Touchscreen, lässt sich Musik sowohl über den USB-Port als auch über Blauzahn einspielen. Telefonieren habe ich erst über Blauzahn versucht.
Sollte Citroen so viel schlechter ausgestattet sein?
Auch die von Buestry gepostete Meldung "no music" spricht nicht für deine These;).
Ich halte meine aber weiter aufrecht!
Wenn er etwas Geduld aufbringt, kann ich ihm auch einen korrekt bespielten Stick schicken oder vorbei bringen, sofern ich noch mal nach Karlsruhe fahre.
@Büestry Der Rechner ist nicht das Problem, sondern das Format der Musikdateien!
https://wiki.ubuntuusers.de/ripperX/
CD einlegen
Windows Media Player starten, falls dieser nicht durch die CD "aufgerufen" wird.
Das Kopierformat prüfen -> mp3
Die Bitrate erhöhen: min. 256 kbit/s
CD kopieren.
Die mp3-Dateien werden im Ordner Musik/ Interpretenname/ Albumtitel (z.B. D:\Eigene Musik\Claudia Jung\Augenblicke) abgelegt. Bei Weitere Optionen.. kann der Pfad geändert werden. z.B. auf den USB-Stick.
Ronald
Ich darf daran erinnern, daß der C1 eigentlich ein Toyota ist und alle Erfahrungen mit SMEG, RD soundso usw. hier nicht zutreffen. Die Anleitung zum C1 sagt allerdings ganz klar, daß auch das Basisradio USB Sticks spielen kann. Das hatte ich auch nicht richtig gelesen.
Bearbeitet von Gernot
Der Cit. Niederlassungsleiter war ein Fussballverrückter Lybanese, der in Darmstadt 6 Jahre zur Hochule (Uni) ging. Meistens waren es Merharis die dann vom Roten Meer NACH OST - Afrika geliefert wurden.large.1785101271_000290.jpg.3eef5da1074b42a14771f100adecad64.jpgHallo... Ihrs.
Dem Wahnsinns fette Beute hat nun ein Ende gefunden. (Gut Ding brauch weil)
Der C1  *Hausradio* erkannte den bespielten USB-Stick. Dank Rolands Tipp und der Player-Anweißung, die er in das Forum *Hochgeladen* hat. Danke schön. Warum es mit Linux nicht ging...hmmm. Vielleicht habe ich ein falscher Fehler gemacht. Oder die Cit. Radios sind auf Windows geeicht!
Einen anderen noch jungfreulichen USB-Stick und dem Roland seine Anweißung genommen.
Mit dem Media Player den Stick bespielt, dann habe ich mich in das Auto gesetzt, die Zündung eingeschaltet.
Das Radio angemacht und der Modemknopf hat dann beim Drehen AM, FM, AUX und zusätzlich noch *USB* gefunden, nachdem der Stick eingesteckt war.
Die Aufgespielten Lieder auf dem Stick..spielte das Radio ab, wie das Lottchen rennt.
USB-Erfolg auf der ganzen Linie...was will man mehr.
Vor Jahren, hatten wir eine Fussball-Mannschaft in Jedda Saudi Arabien.
Sie nannte sich  1. FC Wühler....jetzt weiss ich warum...wühler. :)
Liebe Grüsse (ein schönes Erfolgserlebnis, kurz vor dem Bett gehen)
vor 3 Stunden schrieb Büestry:
Da deine Informationen, trotz Nachfrage, da sehr spärlich waren, kann dir das wohl keiner sagen :D.
Na, Hauptsache du hast deine Ehegattin zufrieden gestellt. Da stehen Fragen des Betriebssystem hinten an!
Aber, sei versichert, es funktioniert auch ohne Probleme mit dem Pinguin:).
