XANTIA X1 Turbo Diesel Armaturenbeleuchtung
Habe gemäss der Tips ohne Erfolg das Dashboard versucht
auszubauen. Auf rechter Seite im Radioschacht und darunter
keine Schrauben zu finden. Abdeckung direkt vor Scheibe des
Armaturenglases hängt rechts fest. Restliche Demontage sehr
Mühsam, befürchte Ausreissen von Schrauben und Plastikteilen
bei wiederholter Demontage.
Wer kann helfen ???
Lupus
Lupus,
ich habe mich dieser Sch.... am Wochenende angenommen.
1. Bevor Du damit anfängst bestell genug Birnen, 27x klein, 3x groß sind verbaut
2. Airbag ab, Lenkrad ab
3. Verschalung vom Lenkrad abbauen (3 Schrauben )
4. Linke (die ganz kleine neben dem Lenkrad ) abbauen 1x Schraube rechts neben dem Teil, einmal zugänglich durch die Bordpapierklappe
5. Die zwei Schrauben der schmalen Verkleidung über dem Lenkrad abbauen
6. Die eine Schraube des Glases oben abbauen
7. Zum herausziehen am besten die Schalter für Fensterheberverriegelung und Nebelscheinwerfen abschließen
8. Dashboard herausziehen, Lampen sind von hinten zugänglich
Viel Spaß
ACCM Rolf Stucki
Hallo Lupus,
Du schreibst: Abdeckung direkt vor Scheibe des Armaturenglases hängt rechts fest.
Hier gibt es einen Trick, den ich auch erst nach Ausbau der Mittelkonsole gefunden habe.
Diese schwarze Abdeckung muss zu einem hin herausgezogen werden, sie ist mit zwei Torxschrauben rechts und links neben der Lenksäule festgeschraubt. Hinten in den Armaturenträger ist sie nur gesteckt, dabei auf drei kleine Gummiteile achten, die über den Plastiknasen sitzen.
Jetzt kommt die Falle: Die Abdeckung ist zusätzlich noch rechts in das Plastikteil gesteckt, in dem die Schalter und die mittleren Lüftungsgitter sitzen.
Dort ist ein Plastikhebel mit Rastzunge, der erst ausgerastet werden muss.
Dazu muss man den Schalter oder die Blindabdeckung, die ganz links in diesem Mittelteil sitzt, herausnehmen und mit einem ET-Finger (lang, mehrere Gelenke und Leuchtspitze) die Abdeckung entriegeln, indem man diese Rastzunge Richtung Fahrertür drückt. (Foto direkt per Mail)
Viel Glück
Rolf
