Dichtringe HD Leitung Druckspeicher
zum Auto, XM V6 167Ps Automatik, Exclusive mit Diravi
ich habe ja zwei Druckspeicher, einmal den am Motorblock und den zweiten vorne links unten. Den am Block habe ich nun gewechselt, easy, aber den vl unten um den zu tauschen wollte ich die drei Leitungen aufmachen die da drann gehen und das teil kmpl rausholen und im Schraubstock weitermachen. Weis jmd welche Dichtungen da reinkommen, dann würde ich mir die vorher besorgen, das machst dann etwas einfacher.
Danke und Gruß
Christopher
Der Plan mit der Demontage im Schraubstock ist gut!
Die Dichtungen sind die normalen Dichtungstüllen für 3,5 bzw eventuell auch 4,5 mm Leitungen (unsicher).
vor 58 Minuten schrieb xantiastyle:
Danke und Gruß
Christopher
Das kannst Du einfach feststellen:
Schlüsselweite 8 = 3,5 Leitungsdichtung
Schlüsselweite 9 = 4,5 Leitungsdichtung
Ohne Gewähr: 2x 3,5 und 1x 4,5
Bearbeitet von jozzo_
Top, hat jmd zufällig die Bestellnummer der beiden, dann würde ich die bei Papa morgen bestellen.
Vielen Dank euch vorab
