Nebelscheinwerfer am Xantia 1.8 16V X2 funktionieren nicht
Hallo Forum,
Mein Xantia hat nach einem leichten Frontschaden eine gebrauchte Stoßstange  erhalten. Ein Nelscheinwerfer wurde dabei auch ersetzt. Jetzt habe ich bemerkt, dass die Nebelscheinwerfer beide nicht funktionieren. Kontrollleuchte brennt und vorne klackt ein Relais. Nebelschlussleuchten funktionieren....
Was meint ihr? Zufall oder Fehler beim Zusammenbau? Oder möglicherweise ab einem gewissen Alter ein eher typischer Fehler  ? (hab ich aber noch nicht gehört)
Soweit ich es beurteilen kann, sind die Leuchtmittel in Ordnung und die Kabel auch dran....
Danke euch vorab!
kenavo
miss, ob an den Kabeln Strom Spannung ankommt. Erster Kandidat ist natürlich die Sicherung. Ganz besonders, wenn die Nebellampen während des Crashs eingeschaltet waren oder danach eingeschaltet wurden.
....Die scheint i. O. zu sein.
Ich messe nach ob Strom ankommt.
Danke Dir!
kenavo
Wenn die Sicherungen OK sind und das Relais klackt, kann man auch mal schauen, ob der Stecker links in der Stoßstange OK ist. Hatte ich mal bei einem X1...
Beste Grüße
Fred
Genau, hatte ich auch gerade mal wieder: Stecker mit Kontaktschwierigkeiten, allerdings bei mir ein X2.
  • 4 Jahre später...
Am 15.7.2019 um 07:33 schrieb spätActiva:
Meine beiden Nebelscheinwerfer funktionierten nicht mehr, Kontrolllampe im Kombiinstrument funktionierte. Heute war Fehlersuche, am Ende habe ich den Kabelbaum in der Stoßstange gewechselt, ein Stecker ist zwar etwas beschädigt aber, Jetzt gehen beide NSW wieder.
Der "alte" Kabelbaum hatte Schnellverschluss Stecker im Neuzustand, Auch die Steck-Verbindung in der linken Stoßstangenecke war mit Kontaktfett gepflegt, Die Prüflampe brannte beim Testen des linken NSW Steckers. Aber der Scheinwerfer ging nicht an.
Zum Testen hatte ich noch einen weiteren Kabelbaum da, damit brachte ich weder die linke noch die rechte Seite zum leuchten.
Grüße Matthias
Der erwähnte Stecker hat eine Halterung innen am Stoßfänger vor dem linken Vorderrad, hinter der Radhausschale. Seltsamerweise ist er nur bei ca. jedem 7. Xantia noch dort befestigt und hängt deswegen 20 cm tiefer im Spritzwasser. Das dürfte der Grund für die verbreitete Korrosion sein, die zum Ausfall beider Nebelscheinwerfer führt.
  • Like 3
vor 16 Stunden schrieb TorstenX1:
genau dort ist meiner immer geparkt. Irgendwas ist ausgefallen obwohl Kontaktfett im Stecker war.
Am 7.11.2023 um 14:14 schrieb matgom:
Beim Ersetzen diverser Stecker dort konnte ich feststellen, daß die Kabel in der Regel dutzende cm vom Stecker entfernt noch gründlich korrodiert sind. Es reicht also meist nicht, nur den korrodierten Stecker zu ersetzen, ebenso ist ein längeres Stück des Kabelbaumes defekt.
  • 11 Monate später...
Seit einiger Zeit suche ich jetzt auch nach diesem Fehler beim X1  C.T.   Beide Nebelscheinwerfer tot, trotz neuer H3-Lampen. Zuerst ging noch der auf Fahrerseite nach Lampenwechsel, dann nichts mehr. Jetzt habe ich endlich den für die Beifahrerseite neu, aber beide wollen nicht.
Auf allen 3 bzw. vorderen 2 Steckern an der vorderen Stoßstange messe ich 11, ... Volt.  Sicherung F8 vorne ist okay, die kombinierte Funktion Scheibenwischer-Intervall tut.  Das einzelne grüne Relais (12V/25A 03.601 mit abweichender Zunge 3)  im Kasten mit den starken Sicherungen wird gut warm, auch ohne dass die NSW leuchten. Klar, Anschlüsse 1+2 und die Spule sind ja unter Spannung.  (Ich habe noch gebrauchte Relais, aber alle mit parallelen Zungen 4+5, nicht 3).
Aus eurem bisherigen Austausch schließe ich, dass der Kabelbaum in der Stoßstange ein Verdächtiger ist. (Dass ich 2 Jahre ganz ohne NSW mit offenen Löchern gefahren bin, war wohl auch nicht förderlich. Aber alle Stecker gereinigt vor Wiederinbetriebnahme)   Relais: habe ich das Richtige unter Verdacht gestellt?  Welches ist denn wirklich das für die NSW?   Wie warm wird ein Relais üblicherweise?
Die neuen und alten H3-Lampen verwirren mich zusätzlich. An allen, ob neu/ alt/ defekt, messe ich 0,6 Ohm zwischen der Anschlusszunge des weißen Kabels und dem Teller, der an Masse liegt.  ???
Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen und Ratschläge. Danke schon mal.
vor 3 Stunden schrieb Dyane.C15:
Da ist vorne links ein Stecker in der Stoßstange. Da würde ich zuerst suchen. Haste die Leuchtmittel mal durchgepiept?
Fred
vor 4 Stunden schrieb Dyane.C15:
gerade bei Elektrikproblemen ist eine systematische Fehlersuche unumgänglich. Also von der Batterie über Schalter, Sicherung, Relais und Steckverbindungen bis hin zu den Leuchtmitteln. Oder andersherum, das ist egal. In beiden Fällen ist ein Schalt- und Kabelplan notwendig. Sollte bei CKC zu finden sein.
Relais dürfen nicht warm werden. Wenn doch, kann der Fehler im Relais oder an einem schlechten Sockelkontakt liegen. Bei Modelljahr 1996 ist das Relais im Motorraum, grüner Sockel. Die Relaisfarbe ist irrelevant. Ich glaube, das ist ein Standard-Kfz-Relais "normaler" Anordnung der Kontakte.
Etwas ungewöhnliche Kontakte (in meiner Erinnerung vier normalgroße und einen kleineren) hat das ABS-Relais, meistens dunkelgrün und bei Modelljahr 1996 mit schwarzem Sockel.
vor 6 Stunden schrieb Dyane.C15:
Damit leuchtet eine intakte Glühbirne. Es sei denn, die Spannung bricht zusammen, wenn die Glühbirne angeschlossen wird. Zb. wegen einem schlechten Kontakt. Teste das also.
Fehlmessung. Zwischen alt und neu gibt es quasi keinen Unterschied, aber eine kaputte Birne bringt einen unendlichen Widerstand, also Ausschlag am Multimeter nicht vorhanden. Überprüfe dein Multimeter und ggf. deine Meßmethode.
Wenn die Stecker 2 Jahre lang offen herumbaumelten, werden sie irreparabel geschädigt sein.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 11 Stunden schrieb TorstenX1:
Also ... Korrosion in den Klemmstellen und so.   Als ich den linken wieder eingebaut hatte und der auch leuchtete, habe ich den rechten in eine kleine Tüte gepackt und sorgsam verschlossen, nachdem ich ihn gereinigt hatte.   Und was finde ich, als ich den anderen NSW einbauen wollte? Das Tütchen war voll mit Wasser !  Das war nicht Sinn der Sache.
Habe mich inzwischen darauf eingestellt, den Kabelsatz in der Stoßstange zu wechseln.  Einen basteln oder einen gebraucht erwerben. Beim Basteln hängt´s halt an den Steckern.
Der Anschluss im linken Radkasten über den Hupen ist mir bekannt und überprüft.    Danke euch Dreien!
