Hallo zusammen!
Bei meinen neuen (April 04) C5 Kombi 2.2 HDI quitschen die Polster im Fahrersitz bei jeder Lastveränderung (Bremsen, Kurven etc) wie ein alter Bürostuhl. Voher gab es aus noch ein lautes Klacken bei jeder Bewegung. Die Werkstatt hat das Sitzgestell getauscht, das Klacken ist weg aber das Quitschen nicht. Hat jemand ähnliche Probleme - oder noch besser - eine dauerhafte Lösung?
Gruss
Gerhard
Ich hatte beim Xantia - Originalsitz das gleiche Phänomen, Schuldiger war die Plastik Seitenverkleidung des Sitzes, die am Stahlgestell scheuerte. Bischen nachgebogen und ruhe war.
Danke für den Hinweis. Habe ähnliches vermutet ABER: Es quitscht auch ganz gewaltig bei einer Lastverlagerung in/aus der Rückenlehne heraus. Dort finde ich keine Plastikteile. Was Anderers: Ist das eine Garantiesache?
Das gleiche Problem haben wir in unserem C5 auch. Bisher keine Lösung gefunden....
Dominik
Gerhard27 postete
Hatte dies bei meinem XSARA, in der Rücklehne war etwas gebrochen
(Materialfehler) ohne Problem auf Garantie.
Na ja, das Gestell des Sitzes wurde ja schon getauscht, von daher gehe ich nicht davon aus, dass etwas gebrochen ist. Die Frage ist, ob ein Tausch der "Polster" (eh wohl nur Schaumgummi) etwas bringt, und ob es die Werkstatt auf Garantie macht?
Ja, auf jeden Fall
Dominik postete
Dominik
Was hat denn Eure Werkstatt dazu gesagt?
Gerhard27 postete
...Hat jemand ähnliche Probleme - oder noch besser - eine dauerhafte Lösung?
Ja. Jeder, der etwas schwerer als 50kg ist und - zweite Prämisse - nicht alleine mit dem C5 fährt und - dritte Prämisse - manuell verstellbare Sitze hat, kennt das Problem - aber keine Lösung.
Wo das Problem entsteht, ist ziemlich bekannt: Die Führungsschienen tun ihre Arbeit nur sehr unvollkommen und unpräzise. Dadurch kommt es beim Verstellen der vorderen Sitze immer wieder zu Verwindungen, wenn die Sitze nicht sofort auf bveiden Seiten einrasten. Beim Fahrersitz ist das deutlicher zu merken, wenn verschiedene Fahrer den Sitz täglich mehrmals verstellen müssen.
Lösung gibt es (von Citroen-Seite) keine. Einzige Lösung, die mir einfiele: Neue Sitze von Recaro o.ä., die werden mit neuem Verstellmechanismus geliefert. Oder Umbau auf originale elektrische Sitze, die wieder keine Memory-Funktion haben. :-/
Bei unserem C5 Break (22000km) wurde der Fahrersitz bereits zweimal getauscht, nach etwa 8000km ist wieder alles so, wie es nicht sein sollte. Der dritte Fahrersitz hat allerdings leider bereits nach 1500km begonnen zu quietschen.
Ernst-Ami21 postete
Gerhard27 postete
----ja Leider......
---meistens doch
----habe die Original eletrisch verstellbaren
... Dann überlege ich mal, dem Händler den Wagen zurückzugeben. Wenn ich bedenke , dass ich mit meinen beiden vorigen Mazden (oder Mazdas?)insgesammt 1 Mio km ohne irgend welche Sitzgeräusche gefahren bin...
Ich halte das mit den C 5 Sitzen für unannehmbar!
