Möchte gern ein paar dinge am fahrzeug einstellen.Sollen nur kleine sachen sein wie Aux eingang freischalten oder fehler codes löschen.Weiß jemand wie das kostengünstig möglich ist ? Hatt das jemand mal gemacht ?
brauchst je nach Baujahr entweder Lexia oder Diagbox, das sind Citroenspezifischen Diagnoseprogramme. Gibt es einige Threads dazu, such mal danach.
Mit den OBD-Geschichten für´s Handy kannst Du möglicherweise einige Fehler im Motorsteuergerät löschen und die da verschiedene Sachen anzeigen lassen, irgenetwas freischalten oder modifizieren geht aber damit (meines Wissens) nicht.
Grüße Chris
Also es gibt geräte mit denen sich am handy codieren lässt aber die meisten unterstützen citroen nicht.Denke beides funktioniert bei mir ist ein C4 Baujahr 2007.Allerdings sind da die kosten ja bei ungefähr 150 euro wenn man es nicht aus china bestellt.
wo wohnst du denn - vielleicht gibt es in der Nähe einen netten Menschen, der dich da nterstützen kann?
Niedersachsen landkreis oldenburg
War beim Citroen Händler die haben es nicht geschafft.Angeblich die neuste Software und hab es selbst gesehen bei Radio einstellungen Tauchte nur der punkt CD Wechsler auf.
Wo warst du denn?
Autohaus Teich Cloppenburg.Da Citroen in oldenburg Munderloh keine zeit hatte und meinte es wäre erst möglich in 2-3 wochen da die voll wären mit aufträgen.
Rufe mal bei Mönnich in Rastede Wapeldorf an. Ist nur ein kleines Stück weiter und die wissen was sie tun. 04454 577
Verlange nach einem der Meister. Die darfst du gerne von mir grüßen. Die kennen meinen BX und meine ganze Flotte gut.
Gruß, Arne
Im Herzen Ostfrieslands gibt es auch noch eine Lexia...
vor 44 Minuten schrieb Marvin266:
Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Aufgrund diverser Personalumstellungen kann ich derzeit nicht sagen wie viele fähige Personen noch dort beschäftigt sind, allerdings kenne ich dort jemanden der es hätte schaffen sollen.
Alternativ gäbe es in Wapeldorf noch ein weiteres Lexia
Bearbeitet von Citrofan93
Werde mich dann mal bei denen in Rastede melden das ist ja nicht so weit.Und bin zufällig sowieso da in der nähe öfter mal.
Bearbeitet von Marvin266
vor 18 Stunden schrieb Citrofan93:
Der meister hatte jemanden gesagt er soll es machen und der hatte dann nichts gefunden was man beim radio einstellen kann und danach hatte der meister noch drüber geguckt und meinte er wüsste da sonst auch nicht weiter und vielleicht wurde das geändert das man es einstellen kann.
Am 19.7.2019 um 16:13 schrieb Marvin266:
Genau da werden in der Regel diese ganzen Zubehör USB AUX usw. Boxen als CD Wechsler in der BSI angemeldet
vor einer Stunde schrieb Citrofan93:
Hatte das im internet aber anders gesehen da konnte man 2 Aux eingänge freischalten im fahrzeug.Bei denen ging aber nur der CD Wechsler.Dieser machte aber nichts also es ist kein eingang bei source dazu gekommen.Also der ist freigeschaltet der wechsler.Das aux kabel muss ja wenn man auf den stecker guckt links unten eingesteckt werden.Und laut internet würde rechts unten der cd wechsler angesteckt werden.Wenn ich das aux kabel auf die andere seite stecke bei cd wechsler wird das bestimmt auch nichts ändern.Weil als quelle müsste ja aux im radio erscheinen selbst wenn das kabel nicht dran wäre.
Wie gesagt wenn Wapeldorf eine Option für dich ist, kannst du dich gerne melden. Lexia ist vorhanden.
vor 27 Minuten schrieb Citrofan93:
Danke werde mal schauen Wapeldorf ist von mir leider 70km entfernt.
