bei dem C3 Sensodrive 1.6 16V BJ 2003, der vom Werk her ein elektisches Glasschiebedach hat, geht dieses nicht mehr auf. Der Schalter und der Motor funktionieren. Dies mekt man daran, dass der Motor bei Betätigung des Schalters kurz ruckt. Anscheinend hängt das Dach fest.
Die Werkstatt will das Dach nur "tauschen", was bei dem Alter aber keinen SInn mehr macht. Ich habe dann beim Ersatzteiltyp so lange rumgequängelt, bis der mal in seine Listen geschaut hat und siehe da, es gibt doch tatsächlich Ersatzteile wie Schienen und Führungen etc.
Nun meine Frage, ob hier jemand schonmal so ein Dach geöffnet hat oder es Anleitungen aus "internen Kreisen" gibt, wie man an das Innenleben des Daches kommt, um mal zu schauen, ob vielleicht nur eine Schienen gebrochen oder irgendetwas verkantet ist. Hintergrund der Anfrage ist, dass das Dach jetzt dicht ist und ich möchte vermeiden, dass sich dies durch unsachgemäßen Eingriff ändert. Auf der anderen Seite kann es kein Hexenwerk sein, an die Mechanik zu kommen. Der Motor sitzt ja vorne beim Schalter.
Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegengenommen.
Turbo
Bearbeitet von TurboXXL
Laß es einfach dicht. Die Glasdächer sind eine Fehlkonstruktion, waren meist nach wenigen Jahren aufgrund gebrochener Plastikteile fest die man wohl nicht ersetzen kann. Abhilfe lt. Citroën: Austausch der kompletten Einheit. Die war dann angeblich verbessert, mittlerweile dürften die aber auch alle kaputt sein...
Wilhelm Baier Stockdorf? DIe testen ihre Sachen auch nicht richtig. Es reicht nicht, 10.000 mal auf und zu zu fahren. Das muß auch funktionieren, wenn es nach einem halben Jahr mit Wachs aus der Waschstrasse richtig festgepappt ist.
