Liebes Forum,
Kurz vor der reifenpanne (vorn links) hörte ich ein leises dumpfes Bullern, was sich anhörte, als wenn ein kleiner Kompressor läuft.
Habe dann das ersatzrad (stahlfelge) montiert. Das bullern war wesentlich leiser, aber immer noch geschwindigkeitsabhängig, zu hören.
Habe jetzt das originalrad reparieren und montieren lassen. Das bullern ist wieder wesentlich lauter.
Was kann das sein? Traue mich kaum zu fahren. Und habe doch etwa 600km rückweg vor mir, da ich urlaubsbedingt in polen bin.
Im stand ist nichts zu hören, nur wenn der Wagen rollt, ab etwa 30 km.
Danke für eure Hinweise.
Gil
Antriebswelle? Da du zum Reifenwechsel den Bock oben hättest, kannst du bestimmt etwas zum Zustand der Manschette sagen.
Ich bin mit unserem Dicken einige tausend Kilometer mit einer sich verabschiedenden ATW gefahren.
 Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Erweiterung
Hallo Jens,
Eine defekte atw klingt so???
Die Manschette sah gut und dicht aus.
Gruss gil
das kann auch von ungleich abgelaufenen Reifen kommen. Einfach das Rad bei angehobenem Fahrzeug drehen und schauen, wie sich die Reifenlauffläche bewegt.
LG Werner
Hallo Werner.
Alle Reifen sind neu
Eventuell. Aber von jetzt auf gleich? Und egal ob in Kurven oder gerade aus?
Defekte Radlager machen zuerst ein eher rauschendes/brummendes Geräusch mit einer gleichmäßigen Frequenz. Dieses Geräusch verschwindet bei Kurvenfahrt (Rechtskurve Geräusch weg/rechtes Radlager hin).
 Gruß Jens
Mein Radlager machte erst bei Kurvenfahrt
wubwubwub
Meins auch. Machte aber sehr plötzlich ganz schön Krach, brummiges Wummern.
Um welches Auto geht es hier nebenbei?
