Die hinteren Federungszylinder meines c 5 leiden an leichter Leckage. Die Manschetten selbst sind in Ordnung, hatte sie mal wechseln lassen. Jetzt sind es tatsächlich die Federungszylinder selbst. Scheint aktuell einen Mangel an Ersatzteilen zu geben. Selbst meine immer sehr zuverlässige und engagierte Werkstatt findet keinen Ersatz.
Hat jemand alternative Bezugsquellen in D ?
oder auch schon einmal Erfahrungen mit Ersatzteilen aus PL gesammelt? hier habe ich ein Angebot im Netz gefunden für ca 183 Euro pro Stück.
Oder sucht man besser in F ?, bin in 2 Wochen in der Nähe der ehemaligen Fabrik in Rennes.
Fragen über Fragen ...
Man kann die Dichtungen der Federzylinder austauschen.
vor 23 Minuten schrieb neophyte:
Hier noch die Ersatzteilnummern:
527272 HYDR FEDERUNGSZYLINDER HINT DIAM 40
527271 HYDR FEDERUNGSZYLINDER HINT DIAM 40
527228, 527230 und 527232 sind die Dichtungen. Je eine davon pro Federzylinder.
Besten Dank für den Hinweis, aber machen Werkstätten das noch ? die Dichtungen austauschen ?
Sehe mir gerade eine Explosionszeichnung dazu an. Es sieht so aus als ob diese drei Dichtungen unter diesen Faltenbalgmanschetten sitzen, d.h. die sind doch bestimmt beim Manschettenwechsel standardmäßig getauscht worden oder ?
Die sitzen in 2 Nuten des Federzylinders, unter den Manschetten wprde es wenig Sinn machen.
Na, die Dichtringe sitzen tatsächlich so ziemlich genau unter dem Faltenbalg, da wo er auf das Zylinderrohr aufgezogen und mit einer Schelle befestigt wird. Ich weiß nicht wie man hier ein Bild hochlädt, aber wenn man " cylindres spheres suspension" googlet, findet man passende Explosionszeichnungen auf einer russischen Ersatzteilseite.
Wenn, müsste man vermutlich eher die Dichtungen am Kolben, der sich innerhalb des Rohres bewegt, wechseln ?
Das Funktionsprinzip der Federungszylinder unterscheidet sich nach meinem Empfinden nicht deutlich von dem einer Luftpumpe, nur halt ohne Luft, sondern mit Öl.
  • Verwirrt 1
Das ist die gleiche Zeichnung wie in der Ersatzteilliste von Citroen. Die Manschette wird am Zylinder mit einer Drahtschelle befestigt, da gibts keine zusätzlichen Dichtungen.
Die in #4 genannten Dichtungen bestellen, die Zylinder im Kolben neu eindichten und freuen.
vor 24 Minuten schrieb neophyte:
Wenn Du meinst...
vor 9 Stunden schrieb neophyte:
Wenn jegliches technisches Verständnis fehlt sollte man das Auto in der Werkstatt geben.
Ich denke mal, der TE hat einfach noch nicht so viel mit Ersatzteilzeichnungen zu tun gehabt. Die bilden ja jetzt nicht so wirklich 1:1 die Wirklichkeit ab, was Lage der Bauteile betrifft.
Dieter Westendorf
ich kenn das zu Genüge...es kann nicht sein, was nicht sein darf
Und falls man doch komplette Zylinder haben will:
Links und rechts sind zwar unterschiedliche Ersatzteilnummern, die Zylinder sind aber baugleich.
Man muss nur bei Bedarf die Flanschplatten umschrauben.
@Dieter Westendorf
Wilhelm Busch hatte es etwas schöner formuliert:
„Also schloss er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf.“
Bearbeitet von XM_Boris
Am 18.7.2019 um 07:46 schrieb jozzo_:
Mach' ich ja ! Keine Sorge.
Zumindest hat "Schwinge" etwas Mitgefühl für mich: "Die [Explosionszeichnungen] bilden ja jetzt nicht so wirklich 1:1 die Wirklichkeit ab, was Lage der Bauteile betrifft."
Aber wenn bei Gelegenheit jemand ein echtes Foto von der Lage der Dichtringe hat, bin ich auf jeden Fall interessiert.
Ich lerne immer gerne dazu !
vor 27 Minuten schrieb neophyte:
Sorry, so scharf hab ichs gar nicht gemeint.
Aber Dichtringe müssen nun mal abdichten und wie können sie das außen am Zylinder?
Da ist es zwischen staubtrocken und etwas ölig, das fängt die Manschette auf und leitet es in den Rücklauf.
https://www.dsclub.de/tech/sm.html
Federzylinder hinten
Auch bei Deinem Auto noch immer ganz ähnlich
Bearbeitet von jozzo_
Ich bin halt noch nicht so alt, und kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal in ET-Katalogen geblättert bzw Fiches betrachtet habe.
Hab jetzt nix besseres gefunden als das hier: https://www.gs-gsa-ig.de/Die Hydropneumatik/hydropneumatische_federung.htm
Vom Prinzip her sind die hinteren Federbeine bei allen Hydraulikern gleich. Die Ringe sitzen in Nuten im Zylinder. Kolben rausziehen, schon sind sie zu sehen. Im Bild oberhalb und unterhalb der Ziffer 4.
Edith: und ich sehe grad, jozzo war schneller. ;) Wow, was für ein Aufwand die Nummer mit der DS, nur so fürs Schaukasterl.
Bearbeitet von schwinge
Besten Dank für die schönen Bilder ;-)  Dann ist es so wie ich u.a. auch vermutet hatte:
Am 17.7.2019 um 22:17 schrieb neophyte:
Anschlussfrage ist aber dann, wenn auch nur der Wechsel der Dichtungen innen ausreicht, warum möchte man in der Werkstatt den ganzen Zylinder wechseln, entweder
weil irgendwann der Verschleiß so groß ist, dass ein Wechsel der Dichtungen nicht mehr ausreicht oder
weil es einfacher und schneller ist ?
Weil die in der Regel nicht mehr reparieren (können), sondern einfach Teile tauschen.
Habe noch einmal nachgefragt, es ist tatsächlich so, dass man in meiner Werkstatt noch nie einen Federungszylinder auseinandergenommen hat und deshalb eher unsicher ist, wie mit einem solchen Austausch der Dichtungen umzugehen ist.
Daraufhin habe ich noch einmal in einer bekannten Berliner Oldtimerwerkstatt nachgefragt und auch hier nimmt man lieber AT-Zylinder als selber die Dichtungen zu tauschen, weil das Tauschen wohl nicht trivial ist und vor allem viel Zeit kostet, welche der geneigte Kunde in der Regel nicht bezahlen möchte.
Die Dichtungen am ausgebauten Zylinder zu ersezzen dauert keine 30 Minuten...
Stimmt. Aber man braucht halt die Leute, die das können. Dichtungen tauschen an sich ist jetzt keine Kunst. Man muss aber auch die zu instandzusetzenden Teile begutachten, um beurteilen zu können, ob die noch gut sind und neu abgedichtet werden können. Schon ein wenig traurige Zustände heutzutage.
...bekannte Berliner Oldtimerwerkstatt :P:P:P
Fragt sich nur wofür die bekannt sind wenn sie Oberflächen nicht anschauen und beurteilen können.
Ich habe mir für den C5 X7 die vorderen Zylinder in Polen bestellt und bin damit sehr zufrieden! Meines Erachtens Erstausrüsterqualität, vermute die werden dort produziert.
