 ich habe mich daran gemacht, meinen XM Exclusive V6 12v Automatik 1995 mit neuem Klang zu versorgen.
Eingebaut werden soll:
- Multimedia Radio Doppel DIN (wegen Rückfahrkamera)
- Endstufe Axton A590DSP ins Handschuhfach
- Endstufe Gladen RC1200 c1 unter Beifahrersitz
Erstes Problem: Stromkabel
Jetzt habe ich drei Stunden versucht, durch den Gummistopfen unter dem Handschuhfach die beiden notwendigen Stromkabel für die Endstufen zu legen. Ich komme da einfach nicht durch. Erst habe ich es beim eingebautem Stopfen versucht. Dann habe ich versucht, ihn herauszuziehen. Das gelang nur an der rechten Seite ein Stück (links geheim Kabelbaum durch) und hat nichts gebracht,  da er nicht weit genug in den Innenraum zu ziehen war. Nun bekomme den Stopfen auch nicht mehr in seine ursprüngliche Position.
Was kann ich jetzt noch tun?
Dann hieß es ja, bei Automatik geht es an Stelle der Kupplung. Dort finde ich aber keinen Durchgang. Wo soll der denn genau sein?
Zweites Problem: Doppel DIN Radio
Ich habe in meinem Fahrzeug im Gegensatz zu Angaben aus dem Netz keinen Doppel DIN Schacht, sondern einen für ein Radio und einen darüber für ein Ablagefach. Jetzt möchte ich die Mittelkonsole nicht einfach zersägen...
Gab es denn verschiedene Versionen der Mittelkonsole (mit und ohne Doppel DIN Schacht)?
Für Tipps und Unterstützung wäre ich dankbar.
Gibt es in meiner Umgebung (59939) XM erfahrene Schrauber oder Werkstätten?
Schöne Grüße
Tim
Unter dem Handschuhfach ist schon die richtige Stelle um weitere Drähte einzuziehen. Dazu braucht man aber ein Starrer Draht. Tipp: Drahtkleiderbügel. Ein Elektriker wie ich nimmt dazu ein Starrer Draht 6mm². Dabei aufpassen dass man nicht die anderen vorhandenen Drähte beschädigt. Deshalb vorne zuerst ein Isolierband aufbringen. Dann noch Spülmittel vorne drauf (als Flutschi), und dann vorsichtig durch schieben. Das gewünschte Kabel dann an den Draht mit Isolierband befestigen, wieder ein Spülmittel drauf und vorsichtig ziehen, und schieben. Mach es nicht zu schnell, lieber mehr Spülmittel drauf, aus zu wenig, nicht dass du durch das durchziehen, die Isolierungen der anderen Drähte beschädigst.
Nicht vergessen: Die Vorsicherungen.
Für dein Doppel DIN Radio: Bau das Ablagefach über dem Radio aus. Messe dann, das Radio aus, und schau wie es rein passt. Der Mittelsteg muss man raus machen, da hilft nichts. Ich wüsste nicht, dass sonst noch was im Weg wäre. Ach ja: so etwas wie ausmessen mache ich im Vorfeld, bevor ich kaufe.
Verstärker im Handschuhfach finde ich jetzt nicht so toll. Die Gladen Endstufe ich ja für ein Basslautsprecher, sollte der im Kofferraum landen, dann würde sich die Seiten Fächer im Kofferraum vielleicht anbieten.
Was für ein Autoradio ist es das du dir da kaufen willst? Denn wenn ich schon ein Doppel DIN Radio einbauen würde, dann auch gleich eins mit Navi, Bluetooth usw....
Ha, beide Kabel sind durch.
Der Tipp mit dem Führungsdraht war gut, hätte ich auch selber drauf kommen können. Danke!
Das Radio ist das Pioneer SPH-DA230DAB, mit Bluetooth, DAB+ und Apple Car Play. Über letzteres navigiere ich im Zweifelsfall über das iPhone...falls mir das tiefe Display nicht missfällt. Die Navigation werde ich eher selten brauchen, daher kein Naviceiver. Zunächst wandert mal das 1DIN Mechaless aus meinem Ford rein, mit dem Sägen muss ich noch warm werden...
Die Axton Endstufe ist ja winzig und daher im Handschuhfach perfekt. Außerdem muss sie mit einem Kabelbaum mit dem Radio verbunden werden, daher ist die Nähe ohnehin wichtig.
Die Gladen ist auch nicht groß und landet deshalb dort, wo sonst der Wechsler war. Dann noch ein Lautsprecherkabel in den Kofferraum.
Jetzt muss ich das blöde Gummi nur wieder rein bekommen.
