C6 2,7 HDI springt nur einmal an, dann erstmal nicht mehr
ACCM Stefan Rosenstock
Liebe Gemeinde,
ich habe gerade ein ziemliches gemeines C6-Problem:
Ist der Motor kalt und der Wagen hat eine Weile gestanden springt er völlig normal an, läuft tadellos, keine Fehlermeldung, nichts!
Wenn man den Motor abstellt und erneut starten will, springt der Motor ums verrecken nicht an. Drehzahl passt, alle Sensoren sind da, Kraftstoffdruck ist da.
Lässt man den Wagen eine halbe Stunde stehen geht er wieder.
Irgendjemand eine Idee???
LG, Stefan
Hallo, wenn der Motor nicht anspringt, ist das Motorsteuergerät dann freigeschaltet (Wegfahrsperre) ?,  bekommt der Motor "saubere" Luft ( EGR-Rohre abklemmen/verschließen) ?,  steht die EGR-Drosselklappe offen ? , werden die Injektoren angesteuert ? , zeigen die Luftmassenmesser plausible Werte an ? ,  Spannungsversorgung/Masse des Motorsteuergerätes, evtl. Rücklaufmengen der Injektoren prüfen ,
Kommt mir vor wie mein Rasenmäher. Aber wenn ein warmer Motor nicht mehr anspringt, dann müsste jeder halbwegs gebildete Garagenchef wissen, woran das liegt. Viel kann es ja eigentlich nicht sein. Denn kalt starten ist schwieriger als warm starten.
zurigo
  • 2 Monate später...
Fehler beseitigt...
erst Nockenwellenpositionssensor getauscht, kein Erfolg. Nachdem auch der Kurbelwellensensor getauscht war war das Problem weg.
Lexia sagte: Fehler Übereinstimmung Kurbelwelle/Nockenwelle...
Wer je diese Sensoren am DT17 Motor gewechselt hat weiß, das diese Arbeit nicht in fünf Minuten erledigt ist.
Respekt. Bei eingebautem Zustand in der Tat nicht einfach.
