Moin.
Ich fahre einen Citroen C4 B7, Bj. 2012 110 HDI
Nun geht die Klima nicht mehr. Füllstand ist i.o. und wurde gerade erneuert.
Anlage hält auch den Druck.
Es ist kein Fehler im Speicher hinterlegt. Problem ist das der Kompressor keinen Strom bekommt.
Nun gibt es 2 Vermutungen.  Drucksensor oder Klima Widerstand.
Zum Drucksensor: Kann man diesen Tauschen ohne die Anlage leer zu ziehen?
Zum Widerstand: Wo sitzt dieser? Direkt am Kühler habe ich keinen gefunden.
Danke
vor 3 Stunden schrieb C4B7:
Nein
Im Luftschacht der Heizung. Der "Widerstand" regelt die Gebläsedrehzahl, nicht die Klimaanlage.
Ronald
Zum Prüfen Drucksensor überbrücken.Funktioniert  jedenfalls  bei normalen Anlagen.
Peter
Wenn es kein Sensor, sondern ein Schalter wäre, könnte das funktionieren. Dann stellt sich aber die Frage nach den zu brückenden Pins.
Da es aber ein Sensor ist, sollte der Anlagendruck per Diagnose ermittelt werden können.
Hat der Kompressor bzw. dessen Kupplung keine eigene Sicherung?
Ronald
Warum kann man den Drucksensor nicht so tauschen? Beim XM zB ist ein Ventil im Trockner hinter dem Schalter. Haben die das bei den modernen Autos wegrationalisiert? Naja, hat das Servicegerät halt wieder zu tun. :rolleyes:
Moin...erst mal danke für die zahlreichen Antworten.
Ich habe einen Widerstand, der sogenannte Igel, gefunden...sitzt vorn am Kühler..  und echt blöd zu erreichen.
Der druckregler scheint Ok zu sein.
Sicherung ist auch top. Über das Diagnose Programm kann ich den Lüfter ansteuern auch auf beide Stufen.
Evtl habt ihr noch eine Idee..
vor 6 Minuten schrieb C4B7:
Das ist der Regler für die Kühlerlüfterdrehzahl. Scheint zu funktionieren.
Gibt der ein Signal ans Klimasteuergerät, wenn der Lüfter dreht? (Bedingung für Klimaanlagenbetrieb.)
Ronald
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Danke für die Antwort. Ich habe leider nur das handyprogramm PSA und damit kann ich es leider nicht ansteuern.
Was nehmt ihr für OBD Programme...
