Liebe Experten,
Xantia 1,8i 8V BJ 96 mit Magneti Marelli Einspritzung (ohne Klopfsensor) "klingelt" oder "rasselt" seit einiger Zeit beim Beschleunigen (so wie früher die Autos, wo die Zündung noch nicht automatisch verstellt wurde). Benzinsorte (Super) wurde nicht verändert. ASU wurde vor kurzem gemacht - i.O./ Verbrauch i.O. und niedrig / Fahren i.O.
Hat jemand Erfahrungen damit oder eine Idee warum sie das neuerdings macht???
Atsche
Kerzen ok? Unser alter 525e machte immer Probleme mit Klingeln, wenn die Kerzen verdreckt waren.
Zündzeitpunkt ok? Kann auch bei modernen Motoren vorkommen.
Andere Benzinmarke? Es gibt Unterschiede, der BMW war empfindlich auf Nonamesprit.
g
Manchmal ist es gar nicht der Motor selbst, sondern die Schraubverbindung ( mit Federn und Schrauben ausgeführt ) zwischen Auslasskrümmer und Auspuffrohr.
Da rasselte es bei meinem 1.8 Break auch mal fürchterlich. Immer nur bei Beschleunigung.
Dort würde ich erst mal nachschauen und evtl. diese Schrauben etwas nachziehen.
Gruss
Jörg
Hallo Gernot 2, hallo Jörg,
danke für die Tipps, werde den Sachen mal nachgehen. Die Verbindung Krümmer-Auspuff hatte ich wirklich vor einiger Zeit auseinander (Auspuff und Verbindungen sind neu).
Gruss Xantino
