Hallo Zusammen,
über Nacht ist plötzlich die Hydraulikpumpe laut geworden, insbesondere beim ersten "Lauf" anlässlich des Aufschließens bzw. beim Türöffnen.
Insegesamt auch lauter beim Hochfahren aus der Fahrstellung in die Reifenwechselstellung. Beim Ablassen kein Geräusch.
Klingt mir danach, dass im elektrischem Bereich der Pumpe der Lärm entsteht.
Woran liegts und was kann man machen?
Daten C6 HDI2,7 ca210Tkm
Liebe Grüße
Frank
Prinzipiell gibt es 2 Möglichkeiten, man tauscht die Pumpe prophylaktisch oder man wartet damit, bis die Sicherung fliegt. Aber es ist ratsam den LDS-Stand vorher zu kontrollieren, das geht allerdings nur mit Lexia. Das Geräusch ansich kommt vom Motor, die Pumpe läuft geräuschlos. Beim Absenken hört man den Motor der Pumpe nicht, weil der dabei nicht läuft, da werden nur Ventile geöffnet.
Gruß Otto
Bearbeitet von ottomitc6
Ergänzung
Als erstes - raus mit dem Ding, Motor mit Bremsenreiniger und Druckluft gründlich saubermachen. Kohlen nachsehen, wenn noch gut - wieder rein und System entlüften!
Kann auch etwas Gas im System bzw. in der Pumpe sein (Die Kugeln drücken immer etwas Gas durch die darin verbaute Trennmembrane), dann macht sie auch mehr Krach und der Wal hebt sich im Zeitlupentempo.
Tauschen ist sauteuer. Von Problemen mit dem Hydraulikblock ist mir nichts bekannt - zudem tut deiner ja noch, was er soll, somit funktioniert das Teil.
Grüße Chris
  • 4 Wochen später...
kurze Rückmeldung:
ausgebaut, gereinigt und wieder eingebau, ca 3-4l Hydraulikflüssigkeit neu und alles läuft wieder ruhig.
Flüssigkeitsstand mit Testereingestellt
ca 2 Std Arbeit
