Ich habe den Fehlercode mit Motor und dem Fehlerbild gegoogelt und einen Beitrag über defekten Ladeluftschlauch (Haarriss) in einem Mondeo 2,2 172PS gefunden. Ich werde dieser Spur mal folgen.
Bei mir war es der LLK:
Ich vertraue mehr den Leuten hier im Forum, wie in der Werkstatt. Ich habe nen neuen Dieselfilter bestellt. Kommt am Freitag rein. Ich hoffe das es das war.
So. Der Dieselfilter ist getauscht und 300km gefahren - Fehler weg. Läuft 1A.  Thema kann geschlossen werden. Danke für die Hilfe.
  • 4 Monate später...
Hallo, ich habe das gleiche Problem, sollte wohl erstmal den Dieselfilter wechseln bevor ich in die Werkstatt tiger um den Fehler auslesen zu lassen, oder?
Felix
In Anbetracht der immensen Investitionskosten für den Kraftstoffilter könnte man auch noch ein wenig Rätselraten, wenn einem das lieber ist.
Felix
Ja wechseln.
Gesendet von meinem Huawei Mate 20 X mit Tapatalk
Am 28.12.2019 um 13:28 schrieb XM_Boris:
Den Fehler auszulesen ist ja auch nicht wild, aber mein Problem passt so genau zu diesem und damit zum Filter dass ich den erstmal wechsle. Der ist jetzt 5 Jahre alt.
Das Alter ist das eine, interessanter ist wieviel Kilometer sind in dieser Zeit gefahren worden.
Ich denke so 70.000 Kilometer. Der neue Filter war zuerst nicht dicht, erst als ich ihm unten an dem eingeschraubten Sensor noch eine Dichtung verpasst habe war Ruhe! Hat die Werkstatt die beim letzen Wechsel verschlampt oder hält das normalerweise so dicht?
Felix
