Abblendlicht: Erst Blitz, dann dunkel
Gestern auf der Autobahn blitzte es kurz aus dem C6-Fernlicht, danach war das Abblendlicht dunkler als vorher und das Licht-Symbol am Armaturenbrett blinkte. Als ich das Licht kurz aus- und gleich wieder anschaltete, war alles wieder gut. Eine Stunde später passierte genau das gleiche noch einmal. Kennt das jemand? Verabschiedet sich hier eine Leuchte?
Oder ein Vorschaltgerät.
.....manchmal gibt es auch - zu mindestens wieder für einen größeren Zeitraum - eine "Wunderheilung" und alles geht  so wie es soll.
Durch die aktiv mitlenkenden Scheinwerfer gibt es eine Kabelverbindung welche "ständig" in Bewegung ist.
Da kann sich mitunter ein Kabelbruch einschleichen.
Oder du hast "Glück" und es verabschiedet sich nur ein Brenner (-:
Ich glaube, ich entscheide mich für die Wunderheilung.
schau mal auf die Farbe
Leuchtet die Leuchte mindestens schon zu Anfang Rosarot
oder rechts und links unterscheiden sich in der Intensität
dann ist das Birnche kaputt.
ich tippe mal auf einen sterbenden Xenon Brenner..
so ähnlich war es bei meinem C5 auch..
und mein C6 schielt auch schon etwas rosa..
demnächst werden mal zwei neue Brenner fällig, mal kucken ob ich dann wie beim C5II die Scheinwerfer ausbauen muss..
beim C6 sind glaub ich D2S Brenner drinne, oder?
Grüße marinkoc5+c6
vor 1 Stunde schrieb marinkoc5:
....ob ich dann wie beim C5II die Scheinwerfer ausbauen muss..
Ein 6-jähriges Kind mit der Kraft von King Kong in den Fingern schafft es ohne Ausbau der Scheinwerfer.
Gruß Otto
Bearbeitet von ottomitc6
vor 44 Minuten schrieb ottomitc6:
Ein 6-jähriges Kind mit der Kraft von King Kong in den Fingern schaft es ohne Ausbau der Scheinwerfer.
Gruß Otto
Jupp..
den hätte ich auch schon beim C5 gebraucht..
aber leider auch da nicht verfügbar gewesen..
dann schrauben wir mal vorsichtig die Nase vom C6 herunter.. ;)
Grüße marinkoc5+c6
Hallo nochmal..
muss dann die Tage mal Brenner tauschen..
gibt es einen unterschied wo ich den Strom wegnehme bzw Batterie abklemme, vorne oder hinten?
..oder allgemein im C6 bei abklemmen der Batterie auf etwas besonderes zu achten ist?
Grüße marinkoc5+c6
Scheiben runter fahren auf jeden Fall...
vor 6 Stunden schrieb uwe.v11:
vor 5 Stunden schrieb XM_Boris:
Und Kofferraum offen lassen.
Dankeschön für die Tipps!!
werde berichten wie es gelaufen ist..
Grüße marinkoc5+c6
Die Brenner lassen sich wechseln, einfach so.
Zu wissen was die Finger tun müssen ohne sichtkontakt wäre gut.
roman
vor 17 Minuten schrieb gutesguenstig:
roman
bei der Spannungs Angabe hab ich schon Respekt..
is ja keine H7 oder dergleichen.. ;)
Grüße marinkoc5+c6
Du musst nur dafür sorgen, dass keiner am Lichtschalter rumspielt, dann kann man die Brenner wechseln ohne die Batterie abzuklemmen.
Gruß Otto
Am ‎22‎.‎07‎.‎2019 um 22:04 schrieb ottomitc6:
Gruß Otto
Soll ich dir meinen Sohn anbieten? Der hat eine Figur wie kingKong und Kraft wie ein 6-jähriges Kind :)
Bei mir wars das Steuergerät. Zuerst mal den linken und rechten Brenner tauschen und sehen, ob es wirklich der Brenner ist.
Am ‎08‎.‎08‎.‎2019 um 20:23 schrieb ottomitc6:
Gruß Otto
hab ich dann auch so gemacht..
hat keine 5 Minuten gedauert da nur die Fahrerseite betroffen war..
war auch problemlos und funktioniert..
Dankeschön in die Runde..
Grüße marinkoc5+c6
