Hallo hab ne Frage unzwar
1. Hat der c3 eine Lamdasonde vor dem kat. Weil ich keine finden kann hab alles ab krümmer abgesucht kein kabel oder Sonde gefunden.
Hab den kat auch ausgebaut und nach dem kat ist kein stuzen am kat nix.
Kann jemand helfen.
Danke gruß Florian
Der HDI hat keine Lambdaregelung und auch keine Lambdasonde. Was hast Du für ein Problem mit dem Auto?
Das Auto zeigt ab und zu den fehler im Display an "abgasanlage defekt" und geht einfach wärend der fahrt einfach aus und lässt sich nach rechts ran fahren ganz normal neu starten und fährt ganz normal weiter.
Das Problem schein oft vor zukommen so wie man im Internet nachliest.
Was mir beim ausbau aufgefallen ist das nach dem kat das Flexrohr zum Rohr was zumvEndtopf geht nur noch 1cm dran war. Soll heißen das fast rund herum ein großer spalt war wo Abgase entweichen konnten.
Könnte es deswegen zu diesem Fehler kommen?
Entweder Wahrsager mit geeichter Glaskugel oder TÜV-geprüftem Kaffeesatz aufsuchen oder ein geeignetes Diagnosegerät anschließen...
Das es wie die Nadel im Heu Haufen ist hab ich auch schon rausbekommen.
Der Kat ist noch voll in Ordnung hab den mal mit Druckluft ausgeblasen ist ganz schon was rausgekommen. Danach das Ding erhitzt und und wieder ausgeblasen. Werde die Tage alles wieder einbauen muss mir erst noch ein neues Flexrohr besorgen.
Und dann mal sehen.
Jemand da der mehr drüber berichten kann.
Danke
BX-Basis sagte völlig richtig - der Hobel muss an den Diagnosecomputer - in Verbindung mit einem fähigen Mechatronker, der die Meldungen zu interpretieren weiß.
Die Meldung "Abgassystem defekt" kann alles mögliche bedeuten. Kat ausblasen wird das Problem vermutlich nicht beheben, da ist immer ordentlich Ruß drin.
Grüße Chris
