Bei meinem CX ( Jg 80 C-Matic ) funktioniert die Lüftung nicht mehr
einwandfrei. Der Lüftungsmotor läuft perfekt aber es strömt keine Luft
in den Innenraum. Der Ansauger ist nicht verstopft.
Hat jemand in der Vergangenheit gleiche Probleme und wie behebt man sie ?
Vielen Dank für alle Tipps !
Hmmm ... selbst wenn er eine Umluftklappe hätte (nur bei Klima), und die hinge fest, dann würde aus den Düsen immer noch was kommen. Das hab' ich zwar noch nie gesehen, aber könnte es sein, dass der Lüftermotor das Lüfterrad nicht mehr antreibt?
Auch BJ 80 hatte schon die Klappe die den Lüfterkasten nach aussen schliesst, ist hinter dem Ausgleichsbehälter ein Motor. Entweder ist der Motor fest (häufig) oder das Kabel beschädigt.
