Hilfe,
Mein Xantia X2 1,8 16V leistet sich ab und an Zündaussetzer. Wenn ich mich recht erinnere, macht er dies nur im warmen Zustand, die Gasstellung ist aber egal. Manchmal ist dies nur ein kurzer Aussetzer, manchmal aber auch für ca. 1-2 Sekunden, was äußerst unangenehm ist, wenn man gerade überholen möchte. Wenn ich hier auf die Kupplung trete, geht der Motor sofort aus. Beim Händler wurde schon der Leerlaufsteller gewechselt und Poti eingestellt- ohne Erfolg.
Wer kennt die Lösung des Problems?
Hallo Marco!
Es könnten die Kerzen oder Zündkabel sein, würde mit den ersten anfangen weil billiger.
Viel Erfolg
Damian
Hallo Damian
Wenn er keine Zündkabel hat ist das aber ein schlechter Ratschlag,oder????
schwebende Grüße
Hallo Herby,
was hat er denn dann statt Zündkabel?? Wireless LAN? (hab aber keine Ahnung vom 16V-Modell).
Habe Xantia 1,8i BJ 96 (8V). Hatte vor zwei Jahren Original neue Zündkabel reingebaut und jetzt wieder Zündaussetzer in unteren Drehzahlen beim Beschleunigen. Nach einigen "rumbauen" an anderen Stellen habe ich wieder einen Satz neue Cit.-Kabel reingebaut und Zündaussetzer waren sofort weg. War enttäuscht von der Haltbarkeit dieser Kabel.
Ist auch nur im warmen Zustand aufgetreten, wenn das Gemisch mager geregelt wird. Im Kaltlauf waren keine Probleme. Kosten um die 50 EUR.
Gruss Xantino
Hallo xantino
Beim 16v ist sone Zündspulenbrücke drauf daher entfallen die Zündkabel
Oder seh ich das falsch???
schwebende Grüße
Hallo Herby,
Kann diese blöde Zündspulenbrücke dran schuld sein. Ist echt peinlich, letztens hatte ich Kunden zum Essen gefahren (Ruckel, ruckel).
Manchmal ist garnichts und manchmal eben oft.
Grüßle Marco
