Bei meinem 2004er Pluriel rattert neuerdings die rechte Seitenscheibe (Beifahrertür) beim Absenken, beim Schließen (Hochfahren) läuft sie absolut ruhig.
Könnte ein temperaturabhängiges Problem sein, denn das Rattern ist umso schlimmer, je höher die Außentemperaturen sind.
Auf der Fahrerseite läuft die Scheibe völlig ruhig in beide Richtungen.
Ich würde die waagrechte Dichtung einmal am Kontakt mit der Scheibe reinigen. Gerade bei Cabrios hat man da öfter Probleme, da denen oft der Regen fehlt...
Jedenfalls hat sowohl mein Pluriel als auch der 207 CC da Problemchen gemacht. Könnte auch an der Länge der Türen liegen.
