der Anlasser meines C3 macht manchmal nur "klick" wenn ich den Schlüssel drehe. Er rückt nicht aus und man hört sonst auch nichts. Ich gehe daher davon aus, dass der Anlasser defekt ist, richtig?
Die Sicherung des Anlassers ist auch einmal durchgegangen, die habe ich dann getauscht. Seitdem ist es ein Glücksspiel ob das Auto angeht oder nicht - notfalls Anschieben geht immer. ;)
Ich würde den jetzt eigentlich ganz gerne selber tauschen. Ich habe Auffahrkeile, Wagenheber, Böcke... notfalls auch ne Mietwerkstatt. Im Forum gibt es alte Threads hierzu, leider sind die Bilder und Dokumentationen alle nicht mehr erreichbar. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich da am Besten rankommen? Wenn ich einfach so drunter schaue, sehe ich keine Möglichkeit den Anlasser zu erreichen.
Ist es denn auch der Anlasser oder kommen noch andere Bauteile in Frage? Habt ihr Erfahrungen mit guten Ersatzteilfirmen bei diesem Produkt gemacht?
Martin
Im ersten Schritt sind da nur die Kohlen abgenutzt. Ich würde den Anlasser ausbauen, reinigen und die Kohlen prüfen. Wenn es einer von Valeo ist, geht das alles ganz einfach.
