Hilfe bei der wegfahrsperre
Guten Tag!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Ich habe nen Citroën xsara 1,8l von ein Tag auf den anderen sprang er nicht mehr an! Im Tacho plinkt der Schlüssel und ein Ton ist zu hören! Habe nun viele Werkstätten hinter mir auser späsen nichts gewesen! Nun habe ich folgendes gekauft. Zündschlüssel mit lese Spule steuerteil Motor steuerteil wfs. Alles eingebaut und noch immer das selbe! Ich bin am verzweifeln.
Ohne Diagnosegerät und entsprechende Fähigkeiten im Umgang damit wirst Du hier voraussichtlich nicht weiterkommen. Die Wegfahrsperre läßt sich vermutlich nur mit dem Diagnosegerät von Citroen (Lexia) auslesen, d.h. eine freie Werkstatt wird Dir kaum helfen können.
Na toll ich will hier nichts verbotenes ich habe auch die code Karte alles dazu. Dachte mit der neuen Einheit passt das wieder!
War hier nichtmal wer, der auf einer (spanischen ?) Insel lebt und dessen Xsara genau diese Symptome hatte ? Da gab es doch auch ein Happy End. War glaube ich, irgendwas nicht so Offensichtliches....
Wenn die Ursache in einem Deiner ausgebauten Komponenten zu suchen war müßte er ja  mit einer passenden Paarung aus Schlüssel Motorsteuergerät und Wegfahrsperrsteuergerät anspringen.
Hilft nur zu suchen wo der Strom fehlt damit die Komponenten arbeiten können und dazu ist ein Citroentester hilfreich.
Wir machen hier N I E was verbotenes
vor 2 Stunden schrieb silvester31:
Ich glaube du meinst den hier.
Bearbeitet von CIEHT-DROËN
Ja also die ganzen Komponenten habe ich gekauft und getauscht! Und trotzdem die selben Symptome! Wir haben hier leider kein Händler in der Nähe und das Auto ist in zwischen angemeldet, ich musste mir behelfen da ich sonst nicht zur Arbeit komme! Wo könnte ich noch suchen?
vor 20 Minuten schrieb Der dicke!:
Hallo, ich hoffe mal das die ganzen Teile von "EINEM" Spender stammen, sonst kann es nicht funktionieren !
Ja alles aus einem Auto!
Dann wird es wohl an der Versorgungsspannung liegen, um das Problem einzugrenzen, sollte man eine Fehlerabfrage mit dem Lexia, vom Motorsteuergerät und des Wfs-Steuergerät durchführen, vermutlich wird eins von den beiden nicht "antworten" (Versorgungsspannung)
Wo bekomm ich so ein Teil?
Und Wenn eins nicht antwortet sollte es an einer Leitung liegen oder? Weil sind ja nicht zwei komplette Anlagen kaputt?!
Wenn Du deinen Standort mitteilst und lieb fragst, ist evtl. ein Forist in deiner Nähe, der dir das auslesen kann.
Am 25.7.2019 um 20:07 schrieb Der dicke!:
Vielleicht stattdessen einen Peugeot-Händler? Die nutzen das gleiche Diagnosegerät.
