Guten Tag zusammen,
die Klimaanlage funktioniert nun,  nachdem sie bisher nur zeitweise ausfiel,  gar nicht mehr. Außerdem hat sich auch das Gebläse abgeschaltet und die Bedienungsknöpfe sind plötzlich funktionslos- kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
vielen Dank
Klimaanlage leer und Lüfterregler abgeraucht ..?
Sorry, ist ein C5 Break 2.2 HDi bj 2003...
kann fehlendes Kühlmittel diesen Effekt haben?
Natürlich, umsonst ist es da nicht drin. Allerdings wird fehlendes Kühlmittel keinen Einfluss auf die Funktion des Innenraumlüfters haben. Haste schon die entsprechenden Sicherungen überprüft?
 Gruß Jens
Dass das Kältemittel fehlen kann, ist schonmal normal. Und dass das Reglermodul (der Igel) mangels Kühlung die Hufe hochreißen kann, ist auch schon mehrfach vorgekommen. Warum bei den jetzigen Temperaturen hier nicht beides?
vor 31 Minuten schrieb Dieseltourer:
Wobei dann das Gebläse immer noch auf höchster Stufe funktioniert.
Wenn der Mosfet durch ist? Eher nicht ...
