Aisin AM6 Welle abziehen - Ölaustritt?
Am 6 Gang Schaltgetriebe  läuft nach Wellenherausziehen das Getriebeöl weg.  Ist das  beim Aisin AM6 Automatikgetriebe genauso?, ich erinnere mich dunkel irgendwo gelesen zu haben  ,daß es nicht herausläuft.
Wer weiß  wat jenauet??
Nein, läuft nix raus. Das Wellenende steckt in einer geschlossenen Zahnhülse.
Vielen Dank. das macht den Wechel der li A-Welle ja nochmal einfacher.
Auf dem Außenumfang der Wellenhülse sitzt ein Simmerring. Wenn der Wellenausgang des Getriebes ölfeucht ist, dann empfiehlt es ich, bei der Gelegenheit diesen Dichtring zu erneuern.
Die Teileliste unterscheidet zwischen AM6 in Euro5 und Euro6.
links Euro5  Nr. 3121 63  /  Euro6 Nr. 3121 63
rechts Euro5 Nr.  3121 51  /  Euro6 Nr. 3121 57
Die Simmerringe haben verschiedene Größen - links 55 mm und rechts 63 mm.
Bearbeitet von Dieseltourer
das ist aber ein euro 4-Stinker!! (2,2 HDI 170 bj 2007), links!!
Bearbeitet von accmzöbix
Wie für Euro5:
Links: DICHTUNG F GETRIEBE       38,5 X 63 -8,6 -  3121 63
 Rechts
DICHTUNG F GETRIEBE    38,2 X 55 - 13,9 - 3121 51
Hier ein linker:
https://www.ebay.de/itm/Corteco-Wellendichtring-Automatikgetriebe-19033885B-fur-AUDI-SEAT-SKODA-VW/392324682805?epid=1041921424&hash=item5b585f9435:g:ewgAAOSwWkhcnM0y
Was noch zu sagen wäre: Wenn man den Simmerring herauszieht, sollte man entweder vorher das Getriebeöl abgelassen haben, oder daran denken, dass es auslaufen wird ...
