Gibts jemanden, der am Rhein (Koblenz +/- 50km)  einen 3.0 XM wieder fahrbereit macht, Fahrzeug soll ins Ausland.
Kopf hat angeblich keinen Riss.
Kosten ggf. bitte mit und ohne neuen Kopf angeben.
MfG, Christoph
Kette oder Riemen?
Kopf ist schon runter und warm abgedrückt, oder wie? Sind ausserdem zwei beim V6.
Ich bin nicht in der Nähe und kann sowas auch nicht anbieten, aber bei derartigen Operationen ist ne Kostenangabe immer schwierig und nicht ohne (kostenpflichtige) Diagnose am Fahrzeug machbar. Vor allem ist mit dem (Ver-)Käufer abzusprechen was alles gleich mitgemacht werden soll, wenn der Kopf schon einmal unten ist.
Wenn der ins günstigere Ausland soll, sollten die Arbeiten auch vorzugsweise dort in Auftrag gegeben werden.
Bearbeitet von schwinge
- da könnte man fast auf die Idee kommen, dass mal ein Kundiger den Blick auf`s Auto werfen sollte. Der stellt dann vielleicht fest, dass nicht die ZK ursächlich ist.
Gruß Gerd
Ja, das Fahrzeug meine ich ! Sorry, bin jetzt einige Tage nicht in der Lage gewesen, hier reinzuschauen ...
Ach ja, es schaut sich jemand die Sache mal an - ich bi  ja ewig weit weg! Der Betreffende hatte auch schon den Verdacht, es könnte was anderes sein.
Grüße, Christoph
Wenn er nur nach kurzer Zeit zu Heiß wird, kein Wasser im Öl ist, keine Blasen im Ausgleichsbehälter aufsteigen, kein Öl im Wasser ist und er auch nicht weiß qualmt .....dann ist vermutlich nur das Thermostat hinüber und macht nicht mehr auf ;)
Wenn es draußen Warm ist und die Ventilatoren nicht einschalten kann das derzeit den gleichen Effekt haben ;)
Also ich würde primär gucken ob der obere Schlauch zum und der Kühler selbst Warm wird, das sollte so ab 90° Motortemperatur auf jeden Fall geschehen, wenn nicht dann definitiv Thermostat. ;)
Bearbeitet von Manson
PKH Autoservice - Norbert Precking
Am Franzosenfriedhof 5
56070 Koblenz-Lützel
Ich meine, die kennen sich noch mit Hydropneumaten aus.
Gruß Kurt
^  [...] Autoservice  Am Franzosenfriedhof 5  [...]  ?
Ahem..
Bearbeitet von ACCM Kai
Danke für die Hilfe! Fahrzeug wurde besichtigt.
Es käme eigentlich in Frage, ABER: bei unserem DG-Ausbau kommen jetzt doch noch 20.000 € zusätzlich daher - das Thema XM muss also warten!  Christoph
