HY,
bei nem Bekannten sein Visa müssen die Wellendichtringe der Kurbelwelle getauscht werden. Sind die identisch mit deren des 2CV6?
Es handelt sich um einen Visa "nix", der im November 1987 in Spanien vom Band lief.
DS
du meinst hinten zur Kupplung hin?
das hängt meines Wissens davon ab, was es für ein Motor genau ist.
gruss
  Am 28.7.2019 um 05:40 schrieb EntenDaniel:
HY,
DS
Aufklappen
Vorne = 2CV6
Hinten größer als 2CV6, nämlich 57,5 x 70 x 10 mm.
Bearbeitet von jozzo_
Bitte vorher Den Motorgehäuse-Unterdruck prüfen, der ist für über 95% der Undichtigkeiten verantwortlich!
  • Verwirrt 1
