Hartnäckige Klebereste entfernen
welche Erfahrungen habt ihr mit der Entfernung von hartnäckigen Kleberesten auf der Karosserie?
Ich bin derzeit damit beschäftigt und komme nicht so wirklich weiter.
Habe letztens was von einem Folienradierer, ist ein Aufsatz für den Akkubohrer, gelesen, der gut sein soll?
Kennt das jemand und hat damit Erfahrungen?
Danke euch.
Ich habe mit WD40 ganz gute Erfahrungen gemacht.
Waerme bei Folien oder Benzin sind auf oft erfolgreich. Alkohol, unverduennt, kann den Lack angreifen.
Bearbeitet von MatthiasM
Citrusreiniger, Bremsenreiniger und Aceton sind meine Favoriten
Kommt auf den Kleber und auf den Untergrund an...  Zur Not muss dann die Stelle poliert werden, damit der Angriff auf den Lack retuschiert wird.
Ich habe kürzlich zwei unterschiedlich Sprühmittel erfolgreich angewendet. Die Namen habe ich gerade nicht präsent. Eines war von Loctide und das andere (glaube ich) von Caramba. Kann ich Dir aber leider erst nennen, wenn ich vom Weltententreffen aus Kroatien zurück bin.
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
Das wäre klasse, wann bist du ungefähr wieder zurück?
Bearbeitet von .$.trittbrettfahrer
Das Thema und Tipps dazu gab es schon einmal:
Gruß, Karl-Heinz
Bearbeitet von khs2212
Gast munich_carlo
citronenfalter
habe für Klebereste Loctite 7200 Clen Reiniger verwendet, funktioniert einwandfrei.
Aber längsten bis 10 Minuten einweichen lassen, dan abputzen,kann danch mit Wasser abgespült werden.
Bei Youtube gibt es auch Videos hiervon
schöne Grüße
Manni
Genau, Loctite 7200 war's; ist aber relativ teuer. Das andere Zeug habe ich eben gegoogelt: Caramba Speziallöser (500 ml). Gibt es wohl auch bei ATU.
AUS Kroatien werde ich erst am 14. August zurück sein.
vor 9 Minuten schrieb RoteZora:
Gruesse Markus und Paul, mit der Juristenente!
Was ist denn bitte eine Juristenente?
vor 36 Minuten schrieb RoteZora:
Das wirst Du sicher erkennen :D! Paul ist der kleine Sohn.
vor 6 Stunden schrieb -martin-:
Nachdem ich mich neulich mal mit dem Thema WD40 beschäftigt habe, und einiges zu dem Thema gelesen habe, stellte sich raus, dass das Aufkleberentfernen wohl die einzige sinnvolle Anwendung von WD40 ist. Die Flasche, die ich habe, wird dann wohl bis an mein Lebensende reichen.
  • Traurig 1
Stimmt, dafür funktioniert das Zeug einwandfrei.
Folienradierer :
Funktioniert ganz gut, aber man muß sehr vorsichtig sein und mit viel Gefühl arbeiten, sonst ist es ein Lackradierer !
Ich habe den von Würth (kenen anderen gefunden), der ist parfümiert ! Stinkt widerlich nach chemischer Vanille.
Also hartnäckige Klebereste gibt es für mich 2 Arten:
Dicke Schicht, Oberfläche noch klebrig: Wird von chemischen Mittelchen gut angelöst, jedoch verschmiert man das Zeug damit erstmal auf dem Lack. Es sind also viele Arbeitsgänge nötig, um die Fläche klebefrei zu bekommen.
Oder extrem ausgehärtete Klebeschicht, von der sich nur die oberste Lage (z.B. Aufkleber) gelöst hat. Mit Chemie schwierig bis gar nicht anzulösen.
Für beide Fälle ist für mich der Folienradierer erste Wahl, vorsichtig angewendet tut er dem Lack nichts, darf nicht zu warm werden, nicht dauernd auf einer Stelle rubbeln. Ideal, wenn er eine Lamellen oder Wellenform hat, also keine durchgängige Radierfläche.
Holgi
nochmal
WD40
da geht alles weg
hatte verschmierten,aufgeweichten Kaugumi um den vorderen Radlauf,auf den Chromradkappen überall verschmiert.
was eine Sauerei.
Mit Zitronenspray hab ich mich nicht getraut,was passiert mit dem lack?
war an meiner DS
WD40 rauf und einwandfrei geht das weg.
Auch natürlich Klebereste
uwe
Eine Mischung aus D-Limonen und Isopropanol geht auch gut. Wie gerne der Lack das allerdings mag, weiß ich nicht, ich habe das bisher nur auf Glas und auf Plexiglas ausprobiert.
Danke für eure rege Beteiligung.
Ich mache nachher mal ein Foto von der katastrophalen Fläche, die bearbeitet werden muss.
Ich habe WD40 da und werde wohl das mal als erstes ausprobieren.
vor 2 Stunden schrieb Entenholgi:
Holgi
Hast Du eine Bezugsquelle für die von dir genannten Formen ? Ich hatte vor ~ 4 Jahren gesucht und nur diese 1 Form mit der durchgängigen Fläche gefunden. Zudem stinken die Dinger, wie schon erwähnt.
Egal was ihr nehmt: Laßt die Finger von Aceton, wenn euch der Lack lieb ist.
Aceton löst den Lack an, besonders gut zu sehen an Klarlack, der dann an den gereinigten Stellen stumpf wird.
vielleicht könnte ich ja mit Aceton meinen Sonnenbrand gleichmäßig machen....
