Hartnäckige Klebereste entfernen
vor 29 Minuten schrieb ACCM Peter D.:
Egal was ihr nehmt: Laßt die Finger von Aceton, wenn euch der Lack lieb ist.
Aceton löst den Lack an, besonders gut zu sehen an Klarlack, der dann an den gereinigten Stellen stumpf wird.
Reiner Alkohol (Ethanol /Methanol) ist nicht ganz so wirksam aber auch nicht voellig unproblematisch! Die loesen Kleber auch eher schlecht. Lack ist aber ziemlich Benzinfest, die meisten Kleber eher nicht.
Je nach dem wie alt der Lack ist nehme ich in den meisten Fallen Waschbenzin oder einfache Verdünnung, wobei ich nicht weiss ob man die heute noch einfach so als Privatmann kaufen kann.
Wenn der Klarlack etwas Stumpf werden sollte muss der Lack nach mehrtägigem ausdampfen eben poliert werden. Zerstört wird so ein Lack nicht so ohne weiteres. Aceton sollte man allerdings nicht zulange drauf verreiben sonst wird der Klarlack "weggeputzt".
Die Kleberestradierer gibt es übrigens Auch für handarbeit. Funktioniert recht gut. Wenn es aber ein foliertes Auto war und somit die Oberfläche Sehr gross ist empfiehlt es sich den zu fragen der das verbrochen hat. Die haben im allgemeinen Auch die richtigen LÖsemittel und Auch ein Autolackierer kann da Sehr gut auskunft geben.
So sah das übrig geblieben vom Gewebeband an allen drei Schiebedächern aus [emoji2359]
WD40 und ähnliches war leider absolut wirkungslos.
Auch mit Einweichen lassen.
Aber dann hat es mit Zitral gewuppt, vorher zumindest auf dem Glas vom Schiebedach das gröbste mit einem Ceran-Schaber entfernt.
Vielen Dank für eure rege Beteiligung [emoji1303]
vor 20 Stunden schrieb ninjaattack:
So sah das übrig geblieben vom Gewebeband an allen drei Schiebedächern aus emoji2359.png
Die Anzahl der Luken im Dach wirkt leicht übertrieben. ;)
Bearbeitet von Kugelblitz
Aber dafür schön hell im Innenraum [emoji3]
Am 10.8.2019 um 08:50 schrieb ninjaattack:
Ja, und man kann nach den Sternen navigieren... :D
